Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 19 2009, 10:12 Předmět:
A konečně, nemusíš ani nic (na NETu) hledat - jednu odpověď (i s radou !!!) máš tady - v tomto vlákně _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 19 2009, 11:23 Předmět:
Ebo napsal(a):
kokun napsal(a):
napájení procesoru ? .. to není fér si z člověka takhle dělat srandu, když žádá o pomoc
Ano, jsi v obraze - pokud ti Robosand v jeho SZ neposlal řešení, napiš SZ. Ale odpovím až večer (pokud se neozveš hned), za hodinu odcházím - vrátím se večer.
EDIT: - hoďku jsem tu nebyl, až teď čtu zpátky toto:
Ebo napsal(a):
"Change T7505 and T7500. The BC337 should be a /25 or /40 version. They are in the 5 volts supply to the uP."
- ano, vymněň T7505 (původní BC148 ?) - dej ten BC337 a máš po problému _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st srpen 19 2009, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 19 2009, 11:42 Předmět:
Ebo napsal(a):
jo jo.. super.. děkuji vám .. sice je tam BC548, ale zkusím ho vyměnit za ten co má vydržet 800mA ..uvidíme ..už jsem si sehnal i servisní manuál
Tak vidíš, už mám zafixován trand TESLA - zápaďácký je samozřejmě xx548
Je přetěžovaný, měřením (ohmetrem) na něm nic nezjistíš - "neřeš", vyměň za ten doporučovaný BC337
Ing. Kožehuba kdysi vydal takovou malou knížečku: "Televízia, nič jednoduchšie" - že je to tak (když umíš, tak je to brnkačka) _________________ Honza - kokúň
Tento problém se tu už před časem řešil.Nechápu jak to může vyřešit BC337.
Zaslal: st srpen 19 2009, 20:41 Předmět:
promise napsal(a):
Chápeš, nechápeš - až ho budeš mít na stole (ten problém ) - zkus a uvidíš.
Projdi si NET a dozvíš se o něm dost na to, abys uvěřil _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 20 2009, 11:38 Předmět:
Ebo napsal(a):
tak výměna nepomohla.. přepíná si programy v klidu dál ...
Tak BC337 v každém případě řeší stabilizaci napáj. napětí toho procesoru.
100% to pomůže, když dochází k "sekání se, zamrzání" - zaměř se znovu na piny od "lokálky" (pokud to nedělá ona), když jsi psal, že to dělá i při jejím odpojení. A co příp. svody na konektoru od té "lokálky" - někde to tam být musí _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 4
