Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
Ebo
Založen: Jun 14, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:10    Předmět: Citovat
a není to náhodou toto ? "Change T7505 and T7500. The BC337 should be a /25 or /40 version. They are in the 5 volts supply to the uP." Question
no Rusky umím pár slovíček.. holt dva roky ruština a pak plyš.. Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:12    Předmět: Citovat
A konečně, nemusíš ani nic (na NETu) hledat - jednu odpověď (i s radou !!!) máš tady - v tomto vlákně Exclamation Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Ebo
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:21    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
napájení procesoru ? .. to není fér si z člověka takhle dělat srandu, když žádá o pomoc Smile
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:28    Předmět: Citovat
O 10.08 h som Ti posielal SZ. Sem-tam si tie správy treba pozrieť... Shocked
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
kokun napsal(a):
Ano, jsi v obraze - pokud ti Robosand v jeho SZ neposlal řešení, napiš SZ. Ale odpovím až večer (pokud se neozveš hned), za hodinu odcházím - vrátím se večer.
EDIT: - hoďku jsem tu nebyl, až teď čtu zpátky toto:
Ebo napsal(a):
- ano, vymněň T7505 (původní BC148 ?) - dej ten BC337 a máš po problému Break dance
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st srpen 19 2009, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
Ebo
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:34    Předmět: Citovat
jo jo.. super.. děkuji vám .. sice je tam BC548, ale zkusím ho vyměnit za ten co má vydržet 800mA ..uvidíme ..už jsem si sehnal i servisní manuál Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
Tak vidíš, už mám zafixován trand TESLA - zápaďácký je samozřejmě xx548 Rolling Eyes Cry
Je přetěžovaný, měřením (ohmetrem) na něm nic nezjistíš - "neřeš", vyměň za ten doporučovaný BC337 Exclamation
Ing. Kožehuba kdysi vydal takovou malou knížečku: "Televízia, nič jednoduchšie" - že je to tak (když umíš, tak je to brnkačka) Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
Robosand
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Honzo, Ebo si už konečne prečítal SZ, napísal som to isté čo aj Ty. Laughing
Robo...
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 20:06    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ebo napsal(a):
Tento problém se tu už před časem řešil.Nechápu jak to může vyřešit BC337.
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 20:41    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Chápeš, nechápeš - až ho budeš mít na stole (ten problém Rolling Eyes ) - zkus a uvidíš.
Projdi si NET a dozvíš se o něm dost na to, abys uvěřil Upset
Honza - kokúň
Robosand
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 20:43    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Lebo medzičasom zistili, že to tam nefunguje tak ako má...
Robo...
Ebo
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 7:29    Předmět: Citovat
tak výměna nepomohla.. přepíná si programy v klidu dál ... Confused
promise
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 8:20    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
promise napsal(a):
Ano, s tímto problémem jsem se několikrát setkal a vyřešil ho. Zkus si nejprve přečít ono vlákno ve kterém se problém probíral.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Robil si niečo aj s tlačítkami? Včera som Ti to písal v SZ.
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Ebo napsal(a):
Tak BC337 v každém případě řeší stabilizaci napáj. napětí toho procesoru.
100% to pomůže, když dochází k "sekání se, zamrzání" - zaměř se znovu na piny od "lokálky" (pokud to nedělá ona), když jsi psal, že to dělá i při jejím odpojení. A co příp. svody na konektoru od té "lokálky" - někde to tam být musí Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 2 z 4
