tranzistor MTF 20
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 16:31    Předmět: tranzistor MTF 20 Citovat
zdravím, v subwoofery do auta sú v meniči napätia odídené tieto, typujem že sú to nejaké fet tranzistory, sú budené tl494. len neviem nikde na nete najsť parametre. neviete čo je to zač? je na v púzdre TO220, je na tom napísané MTF 20 a pod tým N18.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 21:33    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
Dám ti jednu radu: vyhoď to, prorože je to šrot.. Asi se tě to nebude líbit, ale budeš se s tím muset smířit. Anebo si sežeň funkční kus toho měniče a zkus ho oměřit.
Killroy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Osaď tam IRFZ44N nebo IRFZ46N.
Pozor na to, může být poškozená i TL494, nebo tvarovací sledovače, zapojené na jejích výstupech. Po osazení nových fetů si to vyzkoušej na nějakém měkčím zdroji, ne na autobaterce, abys to v případě nějakého dalšího průseru neoddělal zase.
Na hrubé vyzkoušení funkce bez rizika destrukce bohatě stačí např. trafo 230/12V kolem 50-80VA výkonu, usměrňovač a kondenzátor nejméně 10.000uF.
nikkto
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 16:34    Předmět: Citovat
objednám a vyskúšam, díky
