Myslím si, že by to mohla byť poduškovitosť, ale nie som si istý.
A co je na tom nejasného, ty tam tu podušku nevidíš? - proč se tomu říká "poduška", protože to vypadá jako "naducaný polštář". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak chlapi skontroloval som snáď všetko okrem tej tlmivky, pretože nemám L-meter.
Našiel som nejakú schému, tá tlmivka by mala byť 47uH.
Ale ešte jedna zaujímavosť, ked mám chvílu TV pustený, tak na teletexte vidím, ako by sa chcel obraz roztiahnuť do normálu, tak jemne sa obraz pohybuje. Úplne jemne sa rozťahuje a zťahuje.
Bol som u kamoša, on má L meter odmerali sme tú tlmivku 47uH a je v poriadku.
Tak už ma napadá len, bolo tam trafo od Eldor-u a ja som tam dal priamu náhradu HR od Diemen-u, myslím si, že keď tam nie je presne to čo, tam má byť tak blbne ten horizontál, že by sa to dalo doladiť v SM, ale aj tak do SM sa akosi nemôžem dostať, našiel som si aj manuál od tejto rady TV, alebo, že by bol nejako chytený koncový stupeň riadku, alebo ešte je v obvode podušky MOSFET BUZ73 - ten i dem ešte vyskúšať, mám scému zapojenia merania MOSFET-ov, takže idem skúsiť.
Prosím vás vyjadrite sa ohľadom tých VN-tráf a toho trandu RKS.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 12 2009, 10:54 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Za prípadné reakcie vopred Ďakujem.
Pokud jsi osadil správné ekvivalenty jak VN-split, tak koncáku ŘKS, tak to tím nebude.
Znovu kontrolovat obvody kor. ) ( - a hlavně můstek diod. modulátoru - zřejmě máš ještě nějakou "krpu" tam.
Až to budeš mít v pořádku, teprve "lézt do SM" - min. dokorigování. _________________ Honza - kokúň
Ja som ešte v SM nebol pretože sa tam nemôžem dostať - mám stiahnutý manuál, aj viem ako sa vyvolá SM, ale nič nefunguje to ani s D.O., ani s Lokálnou klávesnicou. Inak vyzerá to, že je chytený aj procesor, pretože na niektoré tlačidlá na D.O. vôbec telka nereaguje, napr. ani AV režim nič. Ovládač je 100% v poriadku.
Ešte pozrem aj ten diódový modulátor. Zatiaľ Ď Koky
