Zaslal: ne srpen 09 2009, 12:36 Předmět: tester elektronek
ja vim ze to tu nekde je. ale ja potrebuji merit anodovej proud a emisi, abych roztridil dobre od spatnych na pokusy. taky abych predesel tomu, ze mi radio po restauraci nejde kvuli elce. neco jednoducheho a funkcniho. merit potrebuji: triody, heptody, pentody, obcas i diody.
diky za pomoc _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 14:29 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Kup si BM215, pokud chceš zkoušet mnoho druhů elektronek.
A já myslel, že už ho dávno máš, když máš v podpise toto: bez elektronek nepreziju! _________________ Honza - kokúň
__________________________
ja mam kupu elektronek. BM215 za nehorazny penize si nekoupim. od rudyho si jako nahradni elky k radiim obednavam merene a funkcni (100%) ale nekdy chci proste zmerit treba ECH21 a EF22 abych zjistil, jestli ji mohu dat do radia. elektronky zkousim ve funkcnim radiu.
a k cemu by mi byl BM215 kdyz zmerim par elek a schoévam ho do skrine. ten se akorad hodi tem prekupnikum z aukra, kteri musi tridit elky podle emise a ty hiorsi prodavat za normal cenu a ty s 90% draho. _________________ bez elektronek se neobejdu!
"Psychologická hranice" pro zachovalou BM215 s kartami je cca 5000-6000Kč, podle toho, jaká "nálada" zrovna panuje na Aukru. Cena může vypadat skutečně ďábelská, ale je odpovídající a řekl bych i regulérní. Kdybych si měl nechat navíjet ta dvě trafa s množstvím odboček, co v tom jsou, shánět přepínače, řešit propojovací pole (které by nakonec asi opravdu skončilo na šňůrách s banánky) a na to všechno ještě skříňku, tak bych se snadno přes tuto cenu i přehoupl, o výsledku nemluvě.
BM215 je spíše rychlý orientační tester, než měřič. Elku spojí prakticky na triodu a elektrody napájí střídavým napětím, které zkoušená elektronka usměrňuje. Stejnosměrné je jen -Ug1, což zajišťuje elektronka 6Z31 v přístroji.
Pro běžné zkoušení elektronek na zkraty mezi elektrodami, emisi, vakuum a orientačně strmost tento přístroj vyhoví a jeho obsluha je velmi jednoduchá. Navíc není problém si vytvářet vlastní karty pro jiné elky. Já jsem si nechal nakopírovat prázdné karty na čtvrtky a k děrování používám kleště z papírnictví za cca 50Kč (podobné jako mívali průvodčí na dráze, jen jim chybí čtyřhran na odemykání kupé ).
Koupil jsem velmi zachovalou BM215 na Aukru za 5700Kč a nelituju toho. Se všemi kartami, dvěma náhradními kolíčky do pole, kablíkem s originální koncovkou na čepičky, náhradní usměrňovačkou a původní gumovou flexošňůrou, s kulatou bambulí na zástrčce a nápisem PATENT-FLEXO.
Beru to jako jednorázovou investici do hobby, nakonec ušetřit se dá jinde (nekupuju cigarety, alkohol a benzín ). Jako rychlý orientační zkoušeč je BM215 nezastupitelná a v dílně elektronkového nadšence by neměla chybět. Pro měření charakteristik a párování elektronek mám lepší přístroj-polskou P508.
Mějte se, jdu se piplat s tím VKV tunerem. Po dvou večerech strávených nad GDO a čítačem jsem konečně přiměl tu DC90 kmitat v pásmu 98,7-118,7MHz a dnes mi kolega z práce půjčil spektrák. Tak jdu slaďovat tu mezifrekvenci.
kdyz neakej je tak je tak drahej (posledne 6520,-kc) na aukru. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 09 2009, 17:07 Předmět:
Člověče, jseš první, o kterém ví, že používá P-508. Málem jsem ji koupil taky, ale první prodejce mne nakonec vykýval a druhý za ni chtěl příliš mnoho na to, že byla nutná generálka. Jak kvalitní jsou na tom ty přepínače, zvláště palcové ? A jak malé proudy a svody to umí měřit ? Překvapivě mi jeden polák tvrdil, že mnohem přesnější jsou MILU-1, L1-3, L3-3.
Zaslal: ne srpen 09 2009, 17:28 Předmět:
milan222 napsal(a):
Záleží na tom jestli chceš jen tester nebo měřič.Pokud chceš jen tester a ověřit si jen funkčnost elky,tak Ti opravdu stačí nažhavit elektronku a emisní napětí.
Ty palcové přepínače jdou poměrně ztuha, ale přijdou mi spolehlivé, za 10 let co ten přístroj mám s nimi nebyl problém. Ia a Ig2 to umí měřit do 100mA, a to ve čtyřech rozsazích, 2,5mA, 10, 25 a 100mA, strmost ve třech rozsazích. Při měření strmosti jsem měl trochu problém s kolísáním napětí v síti. Přepne se to na měření Ia a výchylka ručky se dvojicí potenciometrů (hrubě a jemně) vykompenzuje na nulu. Pak se přepínačem zvýší Ug1 přesně o 1V a na stupnici se přečte přímo strmost v mA/V. No a pokud to vykompenzuju a někdo se v tu chvíli sveze výtahem, jde v okamžiku rozběhu motoru ručka i za levý roh....
Takže spíš měřím tak, že si na zdířky G1 a K připojím paralelně digitální multimetr (všechny elektrody jsou vyvedeny na zdířky a ještě na rozpojovací klemy pro externí měření proudů), protože stupnice na drátovém potenciometru pro nastavování Ug1 není moc přesná. Ia a Ig2 tak odečítám na vestavěném ručkovém měřidle (dá se to přepínat) a příslušné Ug1 z digitálního multimetru. Tak si mohu plynule měnit Ug1, přitom měřit Ia, vynášet hodnoty na milimetrový papír a postupně si tak namalovat převodní charakteristiku.
Uf, Ua a Ug2 se volí skokově přepínači, Ug1 je plynule regulovatelné v pěti stupních do -50V. Trochu problém je v tom, že všechny rozsahy začínají od nuly. Předpokládal jsem že 1.stupeň bude 0 až -10V, druhý stupeň -10 až -20V a tak dál, ve skutečnosti je to vždy od nuly. Takže na rozsahu do -50V je již regulace značně nepřesná a nastavení vyžaduje značnou trpělivost.
Přístroj má reléovou pojistku proti zkratu mezi elektrodami-v tom případě se zelená barva kontrolky změní na červenou, trafo se vypne v primáru a je nutno přístroj vypnout a znovu zapnout. V přístroji je elektronka EL84 a několik křemíkových tranzistorů, přesné zapojení nemám.
Přístroj jsem koupil v tomto stavu (plně funkční) od tehdejšího Telecomu za 250Kč.
Zaslal: ne srpen 09 2009, 18:09 Předmět:
Odkud jsi ?
Já někde k těm přístrojům mám kompletní schéma, ale nezkoumal jsem to blíže.
Umí to měřit proudy mřížek ? Je tam měření svodů atd., nebo jenom to, co umí mechanické měřidlo ?
Mimochodem, když jsem to viděl na fotce z polské laboratoře, tak hnedka vedle měli druhou rozměrově stejnou bednu - stabilizátor. Já myslel, že to má aspoň ty základní věci stabilizované
Sendyxi, jsem z Plzně, takže skoro z druhého konce republiky. Proudy mřížek ani svody P508 měřit neumí. V laboratoři vedle toho měli síťový stabilizátor? Aha, tak to jsme doma. Stabilizaci to nemá žádnou, jen hrubou kalibraci přepínáním odboček na trafu podle napětí sítě podobně jako BM215 (na stupnici je také kalibrační značka). Ten měřák je skutečně dost náchylný na kolísání napětí. Než u nás ČEZ udělal generálku sítě, včetně rekonstrukce trafostanice a zrušení "mezistupňové" primární sítě 5,2kV (v 50.letech asi vyšel levněji další transformátor a kabely 5,2kV než přímo kabely pro 22kV) tu síť "houpala" i o 10V a to byla pak opravdu "radost" s P508 měřit. U Telecomu to prý mívali v laboratoři, takže bych předpokládal že tam byl i stabilizátor.
