Ale u těchhle jsem netvrdil, že je používala OTF-ka, ty byly "ze západu" a to nijak "neštymovalo" s tehdejší RVHP. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 10:53 Předmět:
sXe napsal(a):
Doplňuju že jedná se o typ Color 473. Přikládám i fotku.
No vidíš, že to jde (dokonce i s fotkou ) - typ měl být hned na začátku - pro většinu z nás pak je už to foto zbytečné. _________________ Honza - kokúň
Omlouvám se, psal jsem zde včera pozdě večer, nechtělo se mi pátrat po manuálu kde by byl napsaný typ.. To jsem si ale nevšiml že je i přímo na TV. Nicméně na trimr určitě kouknu.
Zaslal: ne srpen 09 2009, 11:48 Předmět:
To ještě neznamená, že tvá závada musí být tím trimrem - jen jedna z možností. _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 11:53 Předmět:
kokun napsal(a):
No to v kazdem pripade. Kouknul bych na studenaky kolem radkoveho trafa a vubec vseobecne kolem celeho radku. To same plati o zdroji. Pak merak do ruky a trochu zahloubat. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: ne srpen 09 2009, 11:55 Předmět:
sXe napsal(a):
kokun napsal(a):
sXe napsal(a):
A kdybys tam ty dvířka neměl, kde bys ho asi hledal? - k čemu asi je pak "typový štítek" - vzadu na bedně? _________________ Honza - kokúň
No jo no jo, nejsem povoláním opravář televizí, tak mě za to neukamenujte.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 09 2009, 14:05 Předmět:
jave napsal(a):
To nemas pravdu. Podle typu se osazovaly polske trimry a delal jsem mraky OTF kde se zacala vypinat jenom prave kvuli polskemu trimru. A skodovky jsou take ruzne. Rada 105/120 mela jeste palec. Facka uz ne. Nesmime michat jabka s hruskama. Ale diky za podporu
Asi si ma nepochopil. Zdroje a RKS sú v OTF principiálne rovnaké. Na výrobcov jednotlivých súčiastok a dielov by som sa takisto jednoznačne nespoliehal. Podozrivé miesta treba jednoznačne premerať a kontrolovať dynamicky. Moja minikritika bola založená na neuvedení modelu TVP všeobecne, neplatila iba pre zakladateľa tohto vlákna.
P.S. K tej škodovke si si sám odpovedal . Podľa značky, typu (bez uvedenia modelu) zistíš veľakrát prd, takže škodovka môže mať karburátor, vstrekovanie, alebo dokonca ide o diessel... _________________ Robo...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne srpen 09 2009, 15:09 Předmět:
sXe napsal(a):
Tak si dávej pořádný pozor,aby se Ti něco zlého nepřihodilo.Na zadním krytu bývá štítek s varováním.
P.S.Tak jak daleko jsi pokročil?Zjistil jsi už něco,nebo naměřil?
Tak už jsem nejspíš na to přišel, a bylo to i velmi jednoduché.. Otevřel jsem kryt a do ruky mi spadl upálený kondenzátor.. Jedná se o kondík značky ELWA 47uF, 250V.. Koupím nový a pak dám vědět.
Zaslal: po srpen 10 2009, 10:59 Předmět:
sXe napsal(a):
otakarv napsal(a):
sXe napsal(a):
Ten kondenzátor není upálený,ale má uhnilé vývody.
