Samovypínání TV
sXe
Založen: Aug 08, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 20:55    Předmět: Samovypínání TV Citovat
Dobrý večer,
máme doma starší TV značky OTF a poslední dobou z ničeho nic začla samovolně zcela časově nepravidelně či nahodile se vypínat do pohotovostního "stand by" režimu. Podivné taky je že znovu spustit ovladačem jde až po pomačkání různých tlačítek, někdy se strefíme napoprvé jindy napodesáté. Můžete mě aspoň trochu navéct na možnou příčinu?
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 22:09    Předmět: Citovat
stuďák.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Môže to byť unavený elyt?
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Elyty vacsinou robia problemy po zapnuti.
sXe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Zkontrolovat kondíky a spoje jo? Ten samý problém jsem našel zde http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20647&highlight= ..
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:00    Předmět: Citovat
sXe napsal(a):
Dobrý večer,
Alespon napis presny typ. Toto je siroky pojem
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Hoci zdroje a RKS v OTF sú rovnaké, ale už z princípu treba uviesť aj model. To je tak, ako by som sa tu pýtal, že mi nepravidelne zdochýna Škodovka. Čo mám robiť...?
Robo...
jave
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
To nemas pravdu. Podle typu se osazovaly polske trimry a delal jsem mraky OTF kde se zacala vypinat jenom prave kvuli polskemu trimru. A skodovky jsou take ruzne. Rada 105/120 mela jeste palec. Facka uz ne. Nesmime michat jabka s hruskama. Ale diky za podporu
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Byl to některý konkrétní trimr? Ve zdroji? Známý mi avizoval, že se mu vypíná OTF-ka.
jave
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ve zdroji je jeden. Polske jsou cerne, hranate a maji bilý stred. Nebyla smetena draha, ale prerusovala a proto to vypinalo. Delal jsem to snad na 8 nebo 9 TV
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:51    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Jseš si jistý, že byly polské? Já mám za to, že to je ISKRA, čili jugoslávské. A "haprovaly" hlavně ve vertikálech (v těch OTF-kách) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jave
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:54    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Ze spodu byla plechova ploska a tam bylo poland. Pozdeji jsem to uz nestudoval. nic mene s prvnim zdrojem jsem si velmi uzil, nez jsem tu "stupidni krav..u" nasel.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Výrbce jsem nikdy nezkoumal (možná máte pravdu oba),jisté je,že byly často vadné a to nejen ve zdroji,ale třeba i ve vertikálu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:12    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Tak nevím, jestli máme oba na mysli stejný?
ISKRA je černý, hranatý, s bílým středem (ladění na šestihran), ale nemá zespodu nic plechového.
Pak jsou ještě "PREHy", zase černé, hranaté (ale bývají i kruhové!?), bílý střed (ladění: drážka /s "šipkou"/ pro šroubovák), taky nic "plechováho".
Nevím, který přesně myslíš - v OTF-kách byly ponejvíce ty ISKRY.
EDIT:
zajemce napsal(a):
Takže OTF osazovala hlavně ISKRA a to nejen trimry,ale hlavně elyty.Také jsem našel trimry PIHER SPAIN,ale to nevím,jestli myslel Kokun tyto.
Budou to spíše ty PIHER, páč PREHy jsou síť. vypínače. Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 09 2009, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
jave
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:14    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Myslim, ze tak ci tak je to jedno, ale pokud tam bude cerny a hranaty, tak bych za tech par kacek hned vymenil. muze to usetrit mraky casu a hledani.
