Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st červenec 08 2009, 7:01 Předmět:
Nevim jak s Vistou, ale aby com kabel k Vagu vubec chodil, musi byt prevodnik osazen chipen FTDI, byvaji to vetsinou ty drazsi prevodniky. _________________ Líp už bylo.
Pod pindowsom su problemy s casovanim uz i na rs232, ak to este vylepsis prevodom usb/rs232 a k tomu pod pistou, s tym asi budu problemy. Ak uz nemas nb s comportom, prejdi aspon na xp. Ako uz pisal kolega, ftdi by chodit mali, na xp.
problem vetsiny prevodniku je, ze neumeji rychle ovladat signaly rizeni toku - napr. DTR, RTS, CTS atd... Takze aplikace, ktere tyto signaly ke komunikaci se zarizenim pouzivaji, mohou mit timeouty.
Prevodniky s cipem od FTDI tento problem nemaji.
Ja som si vyrabal a pouzil som FT232RL na TTL a hin239 na RS232 a samozrejme DC-DC menic aby nebolo potrebne externe napajnie a funguje bezproblemov, full-duplex seriovka, nie iba rx a tx ako u vecsiny prevodnikov....
