zničený tranzistor Q603 pred vn transformátorom z označením C533884M3 podla toho označenia nemozem nič nájsť. Podľa schémy AK30_A14 ma mať označenie BU808.Mozem nahradiť C533884M3 za BU808.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 01 2009, 13:44 Předmět:
funik napsal(a):
zničený tranzistor Q603 pred vn transformátorom z označením C533884M3 podla toho označenia nemozem nič nájsť. Podľa schémy AK30_A14 ma mať označenie BU808.Mozem nahradiť C53388 4M3 za BU808.
A nepřehnal jsi to nějak s těmi 3-kami a 8-ičkami
Typ tr. určuje písmeno (tady C) a 4 číslice (tady 5388) - to co bylo na 2. řádku nemá s typem nic společného (kód data výroby?!)
Takže tr. C5388 (přesněji 2SC5388 ) lze nahradit BU808DFI.
EDIT:
To Killroy - a divíš se jezevcovi?
Z těch "hauznumer", co tady ten funik napsal, mu může "vytvořit typu jakou se mu zachce (může mu sem hodit tabulku jak , tuším jandu, smudlovi) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 01 2009, 14:00 Předmět:
kokun napsal(a):
Z těch "hauznumer", co tady ten funik napsal, mu může "vytvořit typu jakou se mu zachce (může mu sem hodit tabulku jak , tuším janis, smudlovi)
Co bych se divil, spíš myslím že to byl záměr. Tzn. když někdo napíše zmatenost kterou si neumí po sobě ani přečíst aby vyloučil zavádějící chybu, tak si zaslouží ještě víc zblbnout..
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 01 2009, 14:36 Předmět:
Killroy napsal(a):
Jsem opravdu asi natrvrdlý, já si žádnou srandu nedělal, to je odkaz na datasheet 2SC5388. Aby si to našel sám, jestli to jde nahradit nebo ne. Ať aspoň nech trochu namáhá tu hmotu, co má v hlavě, když už si to neumí najít na netu.
Zaslal: st červenec 01 2009, 16:58 Předmět:
funik napsal(a):
Vďaka za pomoc zle som to opísal ospravedlňujem sa malo to bit C5388.
Tak příště tolik nepij, abys ty 3-ky a 8-ky neviděl dvojmo _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červenec 01 2009, 17:07 Předmět:
jezevec napsal(a):
Killroy napsal(a):
Killroy :
To jezevec - v tomto je ten rozdíl, a proto v tom viděl Killroy ten záměr (když ten 2SC5338 je vf. trand)
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/5/2SC5338.shtml _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červenec 01 2009, 20:25 Předmět:
Pokud bude taky tak kvalifikovaně opravovat, jak "kvalifikovaně" tu podává dotazy, tak aby si jich koupil alespoň 5 kousků (než tu telku opraví) _________________ Honza - kokúň
no aspoň 5 dúfam bude stačiť avel mak odporuca namiesto BU808DFI použit BU808DFX ze vraj spoľahlivejšie takže neviem či bude dosť 5 kusov keď bude vn transformator ko
mozno budem potrebovat viac
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 02 2009, 0:00 Předmět:
Nebude! Pár dní to síce vydrží.... Tomu trafu TERAZ by som dával za vinu max. 5%. Mimochodom, ak roky jeden typ tranzistora funguje O.K., prečo tam máš dávať teraz odrazu ,,spoľahlivejší"??? Ten pôvodný typ v tom zapojení už nie je spoľahlivý??? No coment Samozrejme ,,X"- ká su lepšie, ale PREČO ich odrazu dávať tam, kde roky fungujú DFI. Že by tie DFI boli teraz horšie, ako pred 5-8 rokmi ....
Stuďáky vo vetve kolektora si odstránil? Skontroloval si el. kondy? A ešte tam je pár kondov, ktoré treba skontrolovať, alebo radšej rovno vymeniť.
