Ahojte potreboval bych poradit potreboval bych pripojit 40 diod z parametry jedna - 3,4V, 20mA Bíla 380 000mcd rozměr 10mm k síti na 230V ( na místo klasickeho lustru ) nehodlam nějak experimentovat četl jsme si tady diskuzi kde se rešilo připojeni přímo va 230V tohle by se mi take libilo ale nehodlam znova kupovat tyhle nelevne diody takže bych pozřeboval poradit od někoho zkušenějšího jaky zdroj použít popřipadě jake zapojeni diod s předřadnym odporem. od toho co jsem to kupoval jsem dostal předřadne odpory ke každe diodě abch ji mohl pripojit na 12 voltu barvy na rezistoru jsou žluta, fialova hnědá, zlata v tomhle pořadi ale nevim ktery směr jak se to čte. mohl někdo nejlepe nakreslit schematko jak to cele zapojit jestli ke každe diodě ten odpor pripajet a pak je všechny spojit paralelně ? nebo nějak poradit jsem uplny amater zapojit to zvladnu ale spiše potřebuji navod na konstrukčni řešeni.. už jsem tady četl jednu diskuzi ale něja se tam k ničemu konkretnimu snad nedostali.... děkuji všem co by mi pomohli.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 25 2009, 16:27 Předmět:
Vím, že na to jsi se neptal, ale měl bys raději použít nějaký elektronický napájecí zdroj, takže jsem hlasoval pro trafo, to k tomu má blíž. I když takový zdroj se dá udělat i bez trafa, a možná i bez indukčnosti.
Bylo by dobré, kdybys nejdřív nasbíral zkušenosti na něčem, co netluče tolik jako 230V.
Jasně zda se mi to bezpečnějši to je pravda nic meně chtěl bych aby to bylo cele meně energeticke naročne tak jsem napsal pravě i o te siti 230 už jsme našel i nějake zapojeni přikladam ho jen by mně zajimal nazor ostatnich zda je to bezpečne ( jeslti se nespali diody) a zadalši opřepočet pro ty moje diody
Než začneš zvládat elektřinu, zkus zvládnout interpunkci
děkuji za radu nic meně tady se neptam na pravopis ale na konstrukčni řešeni mam strašně rád lidi kteři se vyjadři uplně k něčemu jinemu než na co se lidi ptaji kdyby už byli tak chytři a aspon poradili a naokraj podotkli poznamku jako ty.
Lidi jako ty jsou tady na foru z takovymi odpovědmi kničemu.
viš ono je to o tom že když se chceš na něco zeptat tak se musiš zeptat tak aby vůbec někdo měl chuť to čist a nejen čist ale aby se vubec dalo pochopit na co se ptaš třeba jak slepiš dohromady deset vět a souvěti k tomu nějake tak to je slepenec jak bič a kdo ma to cele čist už chapeš co sem chtěl řict a taky když se tu ptaš tak se musiš zeptat tak aby odpovidajíci nezabralo mu čas jako takovy co bude luštit na co se vubec ptaš a to je zaklad a na zakladech se da teprv stavět ne nějaka technika a to jsou tu i taci co se ptaji na blbinky uplně blbě a gramatiku neovladaji vubec na blbou otazku blba odpověď řiká se tak to je pravda když se to řika a o tom jsou ty zaklady jak se optat a teď se můžeš teprv ptat na tecniku už jsi to pochopil a ne se tady ofrňovat.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út květen 26 2009, 6:18 Předmět:
Trafo je bezpečnější, obzvláště pro někoho kdo věci vůbec nerozumí.
To s tím kondíkem je ale mnohem energeticky úspornější, elegantnější a určitě i menší. Pokud ale nechápeš princip tohohle zapojení tak to neporučuji zkoušet, musíš si totiž přesně spočítat jaký kondík tam potřebuješ (podle počtu LED), já osobně bych tam přidal ještě jednu zenerku "antiparalelně". Pokud by se ti totiž přerušilo spojení mezi LED tak ti explodule ten elit. Tohle by mě dříve taky nenapadlo, ale po zkušeosti s kvalitou LED z krámků s bižuterií jsem přehodnotil názor na životnost LED.
Jinými slovy kdo tomu rozumí tak to bez problémů zbastlí, jenže ten by se takhle neptal.
jo a jedna bourka nebo doma delana svarecka a budes diody kupovat znova.
spravne by tam mel byt proudovy zdroj, ale pan potrebuje usetrit a nerozumi tomu. tak si najdi studenta 1. rocniku elektorprumyslovky, at ti spocita predradny odpor pro 20mA, kup si 150W zdroj na 5V. dve diody do serie + odpor, jemne doladeni napeti zdroj umoznuje. 400kc za droj od gme se ti odvdeci ze ten lustr nebude casteji v oprave nez svitit a budes hrdina v rodine a mit dostatek casu na studium pravopisu.
pokud ani toto ti neni jasne, nech elektrinu elektrinou a dej se treba na modleni. Vynasi to vic a nehori to.
howgh.
Diky za tvuj nazor nic meně nikde jsem nenapsal že chci ušetřit ptal jsem se na nazor jak byto bylo nejlepši pokud jsi teda asi student prvniho ročniku a jsi ochotny nějake takove snechema nabidnout budu ti vděčny ... a zadalši teda proč vtěch diodovych světlach jsou pravě takove jednoduche zapojeni ? bydlim v panelaku a zatim mam jednoho souseda co takovyhle tip řarovky použiva a neodešla mu ani jedna ledka v tomhle zapojeni .... tak proč na to všichni nadavaji že to je blbe když to jede funguje a porad se to prodava ? nerikam ale že to asi neni zrovna nejvhodnějši zapojeni .... nehajim nic jen sem zvědavy proč ...
