Zaslal: út červen 16 2009, 22:13 Předmět: Televizor ECG 37cm
nezlobte se,že jsem neopsal typ,ale mám tuto TV na chalupě.Ale klidně ho sem dodatečně připíši.Ve st.by i v chodu je slyšet takové tiché syčení a obraz
se vlní.bylo mi jasné že je chyba někde ve filtraci zdroje.Tipoval jsem hlavní elektrolyt zdroje .Taky že jo je nafouklý.Chci se zeptat zkušenějších,jestli to nafouknutí má příčinu jiné součástky anebo je to obvyklé.napětí na něm jsem neměřil ale měl bych naměřít DC napětí 300V že? (když dám nový samozřejmě).A na tomto když je špatný tak bych měl naměřit sítové napětí že?
V podstate je to tak ako hovoris ale skontroloval by som diodovy mostik pred popisovanim kondenzatorom.
díky moc.ten můstek zkontroluju.každou diodu zvlášt pomoci zdroje.Stáhnu si datasheet použitých diod a budu měřit a teprve pak tam připájím ten nový kondík.Díky za pomoc
To - syčení - může taky znamenat sršení na VNT. Není cítit ozón?
Ne není nic cítit.Celou DPS u té TV jsem stětečkem zbavil prachu,i obrazovku.Mastnotu na obrazovce jsem nenašel.I přísavku s VN a tak.tak si myslím že by neměl být problém s VN anni vizuálně není nic vidět.jen ten nafouklý kond jak jsem již psal.
ta TV v této fázi vydává tentýž zvuk jako zdroj v PC když jsou načaté kondíky na primáru.
No ja som to syčanie počul na novom zdroji FortronBluestorm či tak nejak, keď bol v standby. Ja mám tiež v PC Fortron, ale ten je tichučký. Mám aj domáce kino Philips a tiež keď je v standby tak zdroj cvrliká, ale už ho mám asi štyri roky a žiadny problém.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 17 2009, 11:11 Předmět:
goliasinek, alias smudla5 ,
už pár dnů se tu snažíš opravit jednu blbou, malou telku - na samém začátku jsi sliboval, že dodatečně napíšeš alespoň její model (natož šasi ), ale skutek utek.
Pokud v ní bude šasi K1, jak si já "bezhlavě" tipuju, tak ty můžeš tu telku "opravovat tím štětečkem" i do vánoc a stejně opravíš tak "kulový" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak nyni jsem řešil tuto TV.děkuji uživateli KOKUN za připomenutí.přivezl jsem si ji už dávno z chalupy domů a pak jsem na ni nějak zapomněl.měřil jsem diody v graetzu
Podle osciku jsou v pohode.Aspon podle V-A charakteristiky a podle toho si myslím že se pozná ihned dobrá dioda.
Vyměnil jsem filtrační kond.napětí na něm jsem naměřil 308V.Obraz OK,v TV nesyčí.těd mi tady už pár chvil běží.
