Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt květen 04 2006, 19:22 Předmět:
Tak jsem místo MAA501 dostal IL709M. V KERRU to mají jako náhradu. Ale zapoměl jsem se zeptat jestli to má stené vývody jako MAA501. Nevíte náhodou zapojení vývodů? Nemůžu nikde najít datashet.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 01 2008, 21:37 Předmět:
Hele anonyme, už ti Sinclair v jiným vláknu o tomhle zesu napsal že seš drzej jak vopice. Vidím že máš opravdu zvláštní styl jednání při kterým se na tebe každej vy.ere. Pokud někdo něco chce, tím spíš že zadarmo, je dobrý o to požádat, ev. předem poděkovat a ne hned někoho zmr.at jakto že ti nikdo neporadil. Viz duplicitní vlákno AZK 052 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
priatelia buduci tyzden mi pride spominany zoslilnovac azk 052 schemu som si stiahol dakujem velmi pekne sambiliong-ovi za uploadovanie a chel by som vas poprosit ci by sa nenasiel aj servisny (nastavovaci) manual. Chcel by som to mat pekne pokope ak by to bolo mozne.
tak priatelia uz mi prisla domov 052 a bol som v uzase ked som videl aky je to kusok. po obhliadnuti zadnej strany som videl este plonby na skrutkach co drzia zadny kryt (to som vazne necakal) cize tesla nebola zatial otvorena . okamzite som ju pripojil na zataz a osciloskop a kontroloval som ci je vsetko ako ma byt pracovny bod bol nastaveny ok - sinusovka zacala orezavat rovnomerne.
skusal som priebehy potenciometov volume potaky bude treba vymenit pretoze od 3/4 otazky mi tam naskakuju lupance pri toceni a kontox nepomohol. kontroloval som studenaky ale nenasiel som ich vela ako ste pisali iba 3. a v celku som bol v takom nemom uzase ked som videl tu rucnu pracu (kablovacka, pajkovanie pravdepodobne aj rucne pocinovany plosak) viem ze postarsi clenovia iba krutia hlavami ale ja som 89 rocnik a som som z toho nadseny ze vlastnim rucne robeny tovarensky vyrobok. chcel by som zosik pouzivat ako basovu hlavu v kapele v ziadnom pripade nechcem prerabat konektory ako mi radili skusenejsi muzikanti porobim si radsej redukcie chcem zachovat historicku hodnotu pokial co najviac. chcem sa spytat mam tam vymenit zdrojove elektrolyty pokial to budem pouzivat? inak tak pre zaujimavost da sa zo serioveho cisla zistit aj rok vyroby?
Zaslal: st červen 17 2009, 9:03 Předmět:
Z mnoha desítek opravovaných zesilovačů tohoto typu jsem musel měnit elektrolyty jen asi ve dvou přístrojích, byly to přístroje, trvale vystavené vysokým teplotám, popř. trvale 24 hodin zapnuté. Jinak to nikdy nebylo nutné. Pokud jsou tam starší TC937a 5.000uF/50V, tak se vyplatí je zkontrolovat. Jsou poznat podle tmavěhnědého texgumoidového víčka a velkých letovacích ok s hliníkovými nýty.
U novějších přístrojů od roku výroby cca 1988 už se montovaly čtyři kondenzátory TE925 4.700uF/63V - poznají se podle jasně oranžového víčka - které žádnou kontrolu nevyžadují a nejsou poruchové.
Vyplatí se při kontrole opatrně dotáhnout šrouby koncových tranzistorů KD503. Z druhé /vnitřní/ strany jsou totiž plastové izolační vložky, které "tečou", koncový tranzistor pak ztratí přítlak na chladič, nemůže předávat teplo a upeče se jako Hus na hranici.
ano presne ako hovoris mam tam 4x TE925 4.700uF/63V s tou oranzovou krytkou. tie trandiky som dotialhol. nemate niekto ten hviezdicovy protikus na repro nikoho nepoznam kto by ho mohol mat.
a nenasiel by sa ten nastavovaci manual?
