Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st květen 13 2009, 15:40 Předmět: Zdroj NPS-300AB nezname IO U100
Dobry den,
potrebujem poradit ci nahodou niekto nevie ake IO je osadene v tomto zdroji NPS-300AB na primarnej strane nakolko v tomto je vystrelene.. je to 8 vyvodove v dolnej casti toho IO co sa da precitat je 48414E a je osadene na pozicii U100.
Dakujem _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: čt květen 14 2009, 10:43 Předmět:
Vyzera to na IO TOP 223P este je tam vadny kondenzator 330uF/400V.. dufam ze bude len toto. Dakujem zatial, dam vediet ci vsetko chodi ako ma. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: pá červen 05 2009, 11:45 Předmět:
Zdroj uz bezi skoro tri tyzdne cize oprava uspesna bol to len ten IO a kondenzator.. Dakujem za spolupracu _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
