Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st duben 22 2009, 10:56 Předmět:
bellam napsal(a):
Nejde nahrať firmware v.5.14 aby neautoupdatovalo keys.Nenabehnú 3 vodorovné čiarky pohybujúce ale "boot" a potom kanál.
A zkousel jsi ... Ferguson-Arion-Tools??? Muzu ti ho poslat mailem pokud budes chtit _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt duben 23 2009, 19:23 Předmět:
nejde nahrat no ta ked nejde nahrat ta sa stim musis pohrat co ine v satelite si dal prijat firmware mas v nom nastavenu prenosovu rychlost na115200 ta ista prenosova rychlost musi byt prednastavena v pc v niektorych je 95000 mas ten kabel vsunuty do com 1 v pc nahhravas ho uptaderom 1.0 skus pouzit iny 2.1 alebo pouzij rc4 ta povedsinov pomoze na rc 4 sa musi stiahnut do pc behove prostredie aby fungovala stiahnes to napr na openbox forum skus mat od zaciatku prijimac v sieti popripade skus pridrzat tlacidlo zapnutia na opene niekedy soft chyti az na 10 krat skus soft z inej stranky pripadne updater ak by bol velmy trucovity alebo nejaky klon co ma vzadu vypinac tak by som skusil otvorit prijimac a cez jtag vymazat flash a znovu nahrat vedsinov pomoze alebo vytiahni bin z ineho openboxa 800 aj s 5.14 a nahraj ho do flasky priamo cez jtag popripade skus spojit dve rovnake prijimace a prehraj soft z jedneho do druheho popripade vymen PC skus ci cez pobetin ti ide nahrat seting ak nepojde nahrat moze byt poskodeny prevodnik skusaj skusaj skusaj
Zaslal: pá duben 24 2009, 7:10 Předmět:
asi ku krachu ale aj ked digi skonci tak v pohode sa da kupit karta skylink za 1800sk a vybrat si sluzbu digi alebo kartu tak asi kartu lebo ta programova ponuka neni bohvieco ale najlepsie natom je ze ludia kupuju saty s ua a potom ma stim otravuju ze im nejde ja sa takymto byznisom nezivym venujem sa satelitnej technike us dost dlho od 94 vo volnom case ale ze vraj sa natom dobre love byju v michalovciach jeden pan bere 300sk len zato ze vytuka 32 cisel do sat ten us musi byt milionar ale suhlasim stebov kondik ludia su naozaj chamtivy.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so duben 25 2009, 11:18 Předmět:
kondik napsal(a):
Digi mánia NA ČIERNO sa rozmáha, sledujem inzeráty - taký box, tamtaký box... s tým že NAVZDY vám pôjde HBO...
Volal kolega montér ktorý sa nedávno vrhol na satelity - a dobre spravil, ludia berú prijímače s EMU akokeby boli zadara. ? . ?.
Ale to nevadí, ludia sú chamitiví, predokladám že toto dopadne ako kedysi s UPC (alebo sa mýlim, rumuni na nagra3 nemajú a skorej to bude viesť do krachu spoločnosti).
To je prdel co s tou DIGI
Dneska jsem jel kolem baraku meho byvaleho sefa, on namestek s platek xx tisic, jeho stara je JUDr s prijem ...... a na baraku parabola otocena na DIGI a jeste TWIN LNB
Zaslal: so duben 25 2009, 11:33 Předmět:
RadekB napsal(a):
kondik napsal(a):
Vis kdyby si to naemuloval sam (treba jako konicek) a koupil prijimac s CW aby to casem mohl doplnit gitalem nebo skylinkem a pretocit, tak to beru, ale mraky lidi ma FTA prijimace a mysli si co nemaji. Jinak plny souhlas s tebou. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
