Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1761 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po duben 13 2009, 12:04 Předmět: Písková filtrace k bazénu
Nemáte někdo návod na výrobu pískové filtrace k bazénu? Kupovaná stojí dost a myslím si že by šla udělat levněji. Je to pro známého z práce. Má obyčejný nafukovací bazén průměr cca3,5m a standartní filtraci která je dodávaná k bazénu (čerpadlo a filcová vložka, nebo tak nějak to vypadá). Našel jsem jen tohle http://www.hujerovy.estranky.cz/clanky/projekty/piskova-filtrace-k-bazenu Soudek není problém a vodárenský písek by šel taky sehnat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 14 2009, 10:19 Předmět:
To řešení v uvedených strákách je dobré . Jenom by chtělo vyřešit tryskové dno . Jsou to takové specielní kloboučky se štěrbinami nebo síťovinou , dříve bývaly i z litiny zašroubované do přepážky nade dnem . To tryskové dno svádí i rozvádí protékající vodu do celého průřezu filtru . Ve výše zmíněné konstrukci je nahrazeno vrstvou kamene a filtrační vatou . Je to řešení levné i jednoduché , ale nebude mít dlouhého trvání . Při filtraci se přivádí voda nad písek pod dekl nádoby . Spodem odtéká vyfiltrovaná voda . Tyto filtry mají nejlepší funkci před úplným zanešením . Zanešení se kontroluje v průmyslu spádem tlaku na filtru . Zde to půjde odhadnout průtokem vody zpět do bazénu . Po zanešení filtru se pod tryskové dno přivádí tlaková voda z vodovodu a z horního vývodu odtéká voda s usazeným znečištěním do kanálu . Tomu se říká praní fitru . Tato "odpadní" voda doma půjde použít třeba k zalití trávníku . Jen je třeba uzavřít okruh do bazénu . U profizařízení je buďto speciální několikacestný ventil , nebo 4 klasické ventily . Na výstupní potrubí se dává pro jistotu i sítový filtr , aby při intenzivním praní nedocházelo k unášení filtračního písku z nádoby . Bez tohoto filtru je nutno nastavit takové proudění prací vody , aby v odtoku nebyla patrna zrna filtračního písku . Jen pro info dávám i skycu .
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 616 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út duben 14 2009, 22:22 Předmět:
Jen malá poznámka - na to zalévání trávníku bych si dal pozor. I když se to bude proplachovat vodou z vodovodu, ve filtru bude voda s chlorem, který hezky vybělí trávník...
