tv philips 26CS5380
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 14:16    Předmět: tv philips 26CS5380 Citovat
zdravim vas mal bych prosbu u teto tv tusim ze je to chassis K40 a po vymene VN trafa se mi ted stava toto .. kdyz privedu signal nektere stanice a je v urcitem zaberu je treba hodne jasu tak se mi objevuje v leve casti obrazovky asi kousek od okraje cerna cara jakoby se obraz pokousel roztrhnut a pak zmizi tim se i grci nebo vlni obraz a taky vypadnou barvy .. uz jsem meril a prochazel elyty vymenil a vse je ok dik zaradu
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Synchronizacia zdroja?
jama
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 20:40    Předmět: Citovat
chybu ktoru popisujes mohlo sposobit stare vn trafo.ak prskalo,alebo boli na nom vyboje. Na ovp ,otf po takychto vybojoch odisla ciastocne doska teletextu co sposobovalo podobnu chybu .ak je i tam samostatna doska txt tak ju vyber a prepoj vstup z vystupom cez kondik 4,7mikro Nemam schemu neviem to posudit
