Zaslal: čt duben 02 2009, 14:53 Předmět: video panasonic NV HD 51
Poradí mi někdo s videem panasonic NV HD51 - závada nesvítí displej ( po cca 5 - 10 min. naskočí) pokud vytáhnu kabel od motoru videohlav, displej naskočí okamžitě. Napětí na sekundáru sedí a v mechanice závada není, vedle mám to samé video. Díky za rady, Jirka
Zaslal: čt duben 02 2009, 15:59 Předmět:
Bývají tam dva suchý elyty, ale nemusí to být tenhle případ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: čt duben 02 2009, 19:28 Předmět:
Zdravím. U panasoniků bývá pod zdrojem plýšek, který je spojen se spodním plechem. Pokud neměl kontakt tak vysazoval displej, nebo nesvítil vůbec. Ale nemusí to být tento případ. ahoj _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Je tam samostatné vinutí na žhavení asi 20V osciloskopem měřeno, ale teď jsem si všiml že oproti zemi je u dobrého videa -29V a u toho vadného je 4,5V
No už jsme doma, .Žhaveni tam maš ok(20V to neni) a -29V ti schazi,jestli pak viš k čemu slouži?To opraviš,je tam jen par součastek.Si pro přehled stahni schema Panasoniku nejakeho,ten display je zapojen skoro všude stejně.
