Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 24 2009, 12:12 Předmět:
Pokud si pamatuji, tak je tam v něm obvod STKxxx a posledně jsem právě na něm našel chybu, tedy naprosto nečekanou! Všechny nožičky odletované! Nikoli na desce spojů, ale přímo na něm! Tak jsem je tam pracně naletoval a funguje to. Nebyl to přesně tvůj model, ale předpokládám, že tam to STKčko je vedle konc. st. na stejném chladiči. Tato hláška krom co psali ostatní je taky díky vadnému zdroji! Právě většinou některá část toho stab. STK. Jsem zvědav, čím to nakonec bude, zajímá mě to. Tak hodně štěstí!
Zaslal: út březen 24 2009, 18:37 Předmět:
Tak tam bude jistě jinak udělaná stabilizace napětí a v tom by to mohlo taky být. I když ta hláška se vypíše obecně pro kdejakou závadu. Nemám ser. dok. to bych i uvítal kdyby někdo našel. Pak se hledá rychleji a přesněji.
Zaslal: st březen 25 2009, 9:27 Předmět:
Kdybys sehnal ser. dok. tak pokud bys byl tak laskav, pošleš mi jí taky? Mám moře ser. dok. ale jak víš, nedá se to postihnout a mít všechno. Děkuji předem a hlavně ať najdeš závadu. Vnoci jsem se prolétl netem a na některých fórech o stejné hlášce píší přehršel závad, tedy co vše to může dělat. Skoro cokoli! Ale to jsi asi taky už pokusil jako já. Nejdřív vždy hledám hodiny na netu a pak teprve "otravuji" tady na našem bezva fóru.
