Zaslal: čt únor 16 2006, 9:59 Předmět: obvod v PC zdroji
na PC zdroji jsem narazil na "zvláštní" zapojení hned za vstupním usměrňovačem, jedná se o (popisuji od plusu k minusu výstupu můstku) elektrolyt 2M2 v sérii s diodou (polarita A-K), další dioda a znovu C 2M2, (k diodám jsou paralelně odpory 390K), střed tohoto obvodu tzn. mezi diodami je připojen na vstup usměrňovače - nevíte někdo k čemu tento obvod slouží (nějaké odrušení)?, viděl jsem to už u dvou modelů zdrojů
Naposledy upravil sr71 dne pá únor 17 2006, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
zdvojovači se to sice podobá , ale zdroj přepínač 115/230V nemá, takže to je ten obvod ke zdroji připojený trvale a taky je to podle mě dost malá kapacita na zdvojovač (2M2), (za tímto obvodem normálně následuje dvojice "velkejch" elytů co jsou v každém zdroji s dvojčinným měničem)
