cykly na Sinumerik 810 T
Hardmesr
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 14:42    Předmět: cykly na Sinumerik 810 T Citovat
Opravdu neumí nikdo odpovědět?
Jsem v důchodu a zde su ubohý nováček, který nemůže zapomenout, že ještě nedávno pracoval.
Dříve jsem programoval Sinumerik 810 T a 840D a Yasnac i s použitím pevných cyklů. Nedávno za mnou přišel bývalý mladší kolega s dotazem, že mu nejdou použít na Sinumerik 810T pevné cykly a má hlášení asi v tom smyslu, že nejsou cykly k dispozici. Rád bych mu poradil co má udělat. V práci jsem se s tím nesetkal a cykly jsem používal. Je možné, že jim při poruše ŘS nahrály nový SW. Neudělal chybu pouze tím, že šel přes tabulku zadání R parametrů a nevolal cyklus přímo z NC programu? Dají se cykly zpřístupnit změnou nějakého parametru, nebo je to vázané na zakoupení opce? Při nákupu stroje a oživování si nepamatuji, že by servisáci otevření opce navrhovali. Já mu zatím poradil, ať volá dodavatele co prováděl GO a opravy.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Co to je hlášení v tom smyslu? Snad se zobrazí číslo chyby a text? Jaké cykly chce používat? Nikdy jsem pevné cykly nenahrával i když byl systém totálně vymazán. Nahrával jsem jen TEA1, TEA2, PCP, PCA a seting data.Musel bych vědět co přesně chce abych se mohl zeptat obsluhy, ale teď jsem ve stavu nemocných.
VyBiSu
Hardmesr
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 9:19    Předmět: Citovat
pro vybíral,
já sem také u toho stroje nebyl a nejedná se o načtení scházejících souborů "TEA... atd. Tyto soubory byly dokonce někde zazálohované, když sem tam pracoval. Mladší kolega je obsluha stroje a z důvodu možné ztráty zaměstnání zaviněných dnešními problémy ve světě se chce naučit programovat sám, aby mohl v případě problémů přejít tam, kde vyžadují tyto znalosti. Něco umí zadáváním G kódů, chtěl by se ale naučit používání cyklů "L93,94,95, 96,97,98,99" a právě když chce některý z těchto cyklů použít, objeví se mu to hlášení. Číslo chyby mně nezdělil. Dle sdělení známých by se jednalo asi o otevření opce. Více bohužel nevím. Já s tím dříve problémy neměl. Jinak ale díky za zájem a pomoc. Hardmesr.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Tak ať si skontroluje jestli tam ty cykly má - nevím jaký tam má jazyk ale v překladu když přejde softvérovými tlačítky Program-Přehled-Cykly tak by tam měl vidět seznam cyklů s hvězdičkou - to znamená pevných cyklů které nemůže měnit. Pokud tam jsou, tak je špatně programuje, pokud tam nejsou tak je chyba ve strojních datech.
vybihal
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Já pracuji na údržbě CNC takže programování moc nerozumím a navíc teď jsem nemocný. Ale nikdy, když jsem "oživoval" systém, jsem žádné pevnné cykly nenahrával (jsou na EPROM), nebo dokonce uvolňoval opce. To číslo hlášení by dost pomohlo. Vím že při užívání cyklů musí být zadány určité parametry vztahující se právě k těmto cyklům (tím nemyslím strojní, nebo PLC data) O jaký stroj se jedná? My zde máme SPRY25, CE032.
VyBiSu
Hardmesr
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 12:45    Předmět: Citovat
vladom
- díky, předám mu Vaše informace. Já se tam bohužel už nedostanu. Pracuji na živnosťák, pokud je práce k sehnání.
vybíral
- děkuji za informace, na chybové hlášení se ho zeptám. Jen co se uvidím, on se mrkne v práci a pak mně odpoví kam až se dostal a co se ze systému dověděl. O zadávání parametrů vím, používal sem občas cykly. Hlavně ty, které neřešilo makro, nebo rutina v KOVOPROGu. Například závit s progresivním, či degresivním stoupáním. Stroj je SPT16NC z Kovosvitu Sezimovo Ústí + Sinumerik 810T, po GO. SPRY25 NC, variant 40 se Sinumerikem 810T jsem také programoval.
Hardmesr
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, vše vyřešeno. Stačilo volat cykly přímo z programu.
