Zdravim. Postavil som si tester na baterky a mam taky problem. Ak tam pripojim jeden z mojich 1riadkovych LCD tak mi zobrazuje iba polovicu riadku. Ak pripojim dvojriadkove LCD tak ide v pohode. To jednoriadkove LCD mi na LC metri ide dobre, takze je OK.
Nevie mi niekto poradit?
Schema je: http://pe1grl.khds.nl/batcap.htm
Některé 1 řádkové displeje jsou zapojené jako dvouřádkové. Potom musíš zapisovat znaky 1 - 8 na "první řádek" a znaky 9 - 16 na "druhý řádek". Tedy u displeje se 16 znaky.
Také mám jeden takový v jednom přístroji. Proč to tak je zapojené, je mi záhadou...
Takto obydve zapojenia vyuzivaju 1 riadok ale ten isty displej na jednom ide iba na 1/2 a na druhom normalne
Je to jak píše Variola, prostě ten displej je organizován jako 2x8znaků a zatímco sw LCmetru je pro takový displej napsán, tak ten v battery testeru je napsán pro 1x16.
Nevedel by to dakto upravit na 1x16 znakov? Vsetko potrebne je tu: http://pe1grl.khds.nl/batcap.htm Ale ak nie nevadi, prezijem.. hodim tam 2x16 LCD.
Vopred DIK
