Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 23:59 Předmět:
Pokud jsou jen ohnuté plechy a není vysypané ložisko, dá se ladicí kondenzátor opravit. Odpoj statory od přívodů k cívkám a připoj postupně na každý nějaký regulovatelný zdroj do 20V, druhý pól na zem. Při otáčení kondenzátorem pozoruj, kde to jiskří, opatrně zkus šroubovákem odehýbat v místě jiskření statorové a rotorové plechy od sebe. Při troše dobré vůle se kondík podaří spravit, aniž by se musel vymontovávat z rádia. Dosta často bývají jen ohnuté krajní plechy při nešetrném zásahu šroubovákem nebo něčím jiným při opravě rádia.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 29 2008, 23:17 Předmět:
Když už se tu probíraly ty renovace asfaltových kondíků, tak přidám jednu žhavou a hořkou zkušenost. Trubička totiž nemusí být jen z pertinaxu, jsou i z tmavého skla. Na první pohled to nejde rozeznat. Líp snáší žár, ale ne tlak kleští. Právě se mi jedna z kondíku Elektrotechna rozsypala pod rukama
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
