mimo OT: no nevím ale ja jednou dělal low level format na 40GB disku MAXTOR origo softem a trvalo to kolem 16ti HODIN..
Jinak bejt Tebou otestuju díly v jiném fungujícím PC... a jsi si jistej že všechny díly sou k sobě kompatibilní?? na netu si najdi svou desku a seznam 100% podporovaných pamětí RAM atd.
Já mám zformátovanú 80-tku do hodiny, full low level formatom
LOW LEVEL FORMAT jsem jednou nechal ze srandy udělat na disku 500MB v Pentiu 233MHz a trvalo to 3 dny. Disk kupodivu přežil. Pořád se nemůžu zbavit dojmu,že si to Chris18 s něčím plete. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
ty si vypatlaný jak sova , ty si myslíš že když vyměníš všecky dílí v PC tak ti to pojede jak zastara že jo? Tak si ty kreto vyměň aj bednu vole, šetříš na disku pak sa ti to s nelegálním windowsem seká protože to neumíš zlegalizovat a tady machříš
Ale néééé z diskety, ale z CD image,....z diskety to jde strašně pomalu, ale z CD to jde rychle.
Skus program Maxtor PowerMax, a uvidíš, že to pude jako po másle, teď jsem formátoval 300GB disk a bylo to hotovo za 1apúl hodiny + púl hoďky test, vyzkoušej ho a uvidíš
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt leden 29 2009, 19:39 Předmět:
neda mi to nereagovat.novacek a jak si tu vyskakuje...vidno ze tu bude vypatlany niekto iny...o legale-nelegale tu rec uz vobec nebola a ked uz ide to mal som dlllllhe roky kopiu VLK systemu a aj som prisiel so kontaktu kde uz bol system nahlodnuty WGA a nemalo to problem sa spustit...takze tu sovu si nechaj pre seba...vies o tom velku (_!_)...a normalny clovek takto nereaguje...co sa tyka debaty-ked uz vsetky komponenty boli vymenene a robilo to aj na starych, ostava naozaj vyskusat druhy HDD...
najprv pozri pamate MEMTEST86+ http://www.memtest.org/ stahni CD image alebo nahraj na disketu, resetni PC a nechaj to napr. cez noc tych 8 hodin. ak najde co len jednu chybu, jednu RAMku zo slotu vyber a skus to len s tou jednou a experimentuj. na 85% to je RAM modul, ak to nie je konfiguraciou a nejakym pochybnym driverom (vravel si ze si disk formatoval takze asi nie), na 5 percent este je zakernost ze na maticnej doske je zly slot do ktoreho sa ta RAMka zapichuje... mno a este pozri teploty, ak si nahodou s BIOSom experimentoval tak daj default vsetko...
ak aj tak to pada, skus pouzit inu maticnu dosku resp. pouzi program na zatazovy test CPU, ci bude padat... a takisto prever disk nejakou utilitou ci neodchadza. ale ja si myslim ze to bude bud RAMkou, CPU alebo maticnou doskou, ked vravis ze zdrojom to isto nebude [elektrikar nie som].
nevim, necital som cely tento thread tak ak som cosi tu spomenul tak kaslite na to.
mno a ten vas low level format je totalna konina, nechapem tu potrebu aby sa na disku znova vytvarali fyzicke sektory.. to sa robi po tom, ked sa vyrobia ciste platne na ten disk aby mal strukturu.. cize blbost.
Ale v niektorých prípadoch sa tým odstránia chybné clustre na disku..tak to neodsudzuj...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 29 2009, 22:31 Předmět:
Chybne sektory sa odstranuju zapisom do nich. Ak su naozaj chybne, disk si ich realokuje na ine miesto. Ak boli len predtym zle zapisane, tak sa opravia.
Silne pochybujem, ze aj keby tam boli tie chybne sektory tak by to mrzlo ako pise... maximalne by to potom vyhlasilo nejaku chybu citania dat.
BTW nepises nic o hardware... najprv pozri tie RAMky memtestom, a cirou nahodou: nezacal sa ti prehrievat PC? Teda napriklad mne tu od minuleho augusta zacal takisto padat windows, ale len pri hrani a zatazi (BSOD a tak dalej), teploty boli vysoke a ani po napraveni chladica a novej pasty sa nezlepsili - len tak trocha a postupom casu uz bola v normale. Potom mi zacali padat aplikacie aj ked teplota bola 60°C a musel som to vyriesit podtaktovanim nasobicu...
Strana 3 z 3
