Zaslal: čt leden 15 2009, 17:37 Předmět: Hledač el. vedení
Zrdravím vás, potřebuji poradit s jednduchým zapojením, postavil jsem si hledač kabelů ve zdi podle casopisu PE 12/09 hledač mi funguje dobře kabely se nechají hledat jenom podle sítového brumu, ale já potřebuji najít telefonní kabel, který vede nejspíš poblíž sítových vodičů. Zkoušel jsem do něho pustit signál asi 3.5 KHz z NE555 jak píše v návodu ale je to málo slyšet. Proto se ptám co mam do toho kabelu pustit nebo spíš jak to tam mám pustit?
Zaslal: st říjen 27 2010, 23:03 Předmět: tel. kabel
v telefoním kabelu jsou nejspíš kroucené páry - asi bych připojil zdroj jen na jeden drát z páru nebo místo na dráty signál připojit na stínění - pokud ho kabel má.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31996 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 28 2010, 1:29 Předmět:
Daleko jednodušší by bylo pustit signál do všech spojených drátů najednou a zpětné vedení realizovat přidaným klidně zvonkovým drátem jen tak volně pohozeným třeba po podlaze nebo uzemněním udělaným na nějaký externí zemnič. Nejde přece o to vyhledat jednu konkrétní žílu, ale o to vyčenichat celý kabel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
