Zaslal: po leden 23 2006, 13:42 Předmět: ZDROJ FRONTIER ATX 400W (přesunuto)
Zdroj je stary tak pol roka ale uz asi mesiac a pol po kupe sa prejavovala chyba ze obcas sa sam odseba zapinal PC ... este sa to dalo vydrzat ale posledne dva tyzdne sa PC po vypnuti niekedy po desiatich minutach niekedy aj po par sekundach zapol konkretne vcera sa vypol a este sa ani neprestali tocit vetraky a uz bol zapnuty .
Kde by ste hladali chybu v tomto zdroji ?? Je to dost obtiazne hladal pretoze som skusal ho zatazovat napetia ma v poriadku vsetko sedi , kondenzatory napohlad dobre ... kde by som mal hladat zavadu ??
Spociatku som si myslel ze to zapina doska lenze odvcera je v nej iny zdroj a uz vsetko funguje ako ma , dlhodoby spanok atd. s tym FRONTIEROM sa vzdy PC zapinal .
Dakujem vam za vase rady .
Já bych začal tím, že bych zkontroloval napětí na vývodu PS-ON, kde pro vypnutý zdroj musí být napětí +4 až +5V. Tímto napětím musí být otevřeny tranzistory Q10 a Q1 a tím i napětí na vývodu 4 IO TL494 musí být 5V. Některé z těchto napětí zřejmě chybí nebo se pohybuje kolem prahových hodnot. Tipnul bych si na studený spoj Q10 nebo jeho vadu.
Aha cize sa musim najskôr rozhodnut ze ci to opravit sam alebo zaniest na reklamaciu ,, v zaruke samozrejme je lenze uz ma na RMA dôkladne informovali ze reklamacia toho = 30 dni .
To si to radsej spravim sam ,, este piste kde by mohla yt chyba a teda ci je to vôbec opravitelne bez toho aby som vymenil polku zdroja .
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po leden 23 2006, 21:14 Předmět:
No asi ti moc nepomůžu,ale chci tě ubezpečit,že jsem měl ten samej problém a týkal se mýho bráchy,dal jsem mu jinej zdroj a je to OK.Ještě jsem se na něj nedíval,ale věřím v elektrolyty,ale po půl roce?U nás je reklamační doba za zákona 2roky,takže si zjisti jak je to u vás,ale moc se mě to nezdá 30dní,to tak max.na vrácení peněz,ale vše je možné v dnešní době.
Mnoho zdaru přeje Kocůr.
No ved tym ten technik naznacil ze do 30 dni trva reklamacia ... takze velmi dlho
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: út leden 24 2006, 0:42 Předmět:
Mrkni se, jestli nemas nastaveny v biosu Power-On after power down, pokud ano, mohly by to delat kondenzatory ve vetvi +5Vsb. Pokud chybi filtrace a zvlneni vystupu je moc velke, logika zakladni desky to vyhodnoti jako pad napajeni a nasledne zapne PC....... _________________ Martin
Zaslal: út leden 24 2006, 4:15 Předmět:
Doporučuji reklamaci, někde si vypujčit zdroj a vydržet. Třeba to opravíš , třeba taky budeš mít smůlu a popravíš ho. Jakmile porušíš přelepku je po záruce. A i když ho opravíš tak může odejít za rok, mě nedávno odešel zdroj (změkl a padal) 10 dní před koncem záruky a opravili ho. A když odejdou výkoňálky a prohoří deska tak je oprava pofiderní a vzáruce to musí vyřešit dodavatel
ako som povedal v BIOSE vsetko disabled co sa len dalo ... a po odpojeni dodavky energie bol nastaveny PC aby bol OFF , bolo to cisto len chybou zdroja ... uz som ho zaniesol k reklamacii tak uvidim o tyzden dufma ze mi ho nevratia s tym ze ziadna zavada sa unich nepreukazala lebo ma klepne ... uz mam terza druhy zdroj pozicany a PC sa nezapina a ani s tym prvym sa nezapinalo tak to bola niaka divna chyba toho zdroja . no tak som zvedavy ,,, teraz mam pozicany 350W zdroj FRONTIER a ten ide taky pretazeny na mojej zostave ze pri plnej zatazi PC sa z neho ozyvaju krasne zvuky takze dufam ez moj co anjskor spravia
