CWR-TECH 1437T podruhé a naposledy
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 21:48    Předmět: CWR-TECH 1437T podruhé a naposledy Citovat
Zdravím vás pánové,rád bych přispěl alespoň malinko do vínku vyřešených poruch. Nejsem vzděláním elektrotechnik. Pokud budete cítit, že je to blbina, prosím administrátory smažte tento přízpěvek....
Heslovitě připomenu: TV nalezena na šrotu, vyčištěna od hlíny, elektronika vysušena v sušárně, nešla spustit - vyměněny elektrolity ve zdroji a optočlen, pak prskal VN kabel - izolace opravena zamotáním PVC páskou. Poté chodila normálně, akorát že ve STNBY režimu hrčelo trafo zdroje. Dlouho jsem nevěděl co s tím, polovodiče ve zdroji OK, napětí na zdroji také, obraz jako víno. Asi po delší době mě napadlo vyměnit zenerky 6V2 D641 a D685 a vše bylo OK.Ve STNBY režimu trafo přestalo hrčet. Pro bližší představu přikládám schéma zdroje.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  138.18 kB
 Staženo:  531 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Z podobně navržených zdrojů mám husí kůži. Fuj.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 0:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
polské chassis hnuuujjjjjjj
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Diody se jeví jako propustné jedním směrem, ale nestabilizují. Odpory nad nimy jsou OK. Tak nevím proč odešly. Nedávno jsem dával dokupy OTFku a tam byl zdroj mnohem lepší. Ale chlapi ta TV jinak šlape hezky..Smile
