Kluci,nechci být za rejpala,ale jste vedle jak ta jedle.U tohohle rádia je totiž žárovka na osvětlení stupnice zapojena do série s celým odběrem. to znamená:1. Musí být přesných parametrů
2. při zvýšeném odběru se rozsvítí více.
3.Pokud tam nebude nebude rádio fungovat
Samozřejmě, omylem jsem napsal opačnou závislost jasu na odběru. Jinak tady nikdo nic špatně neuváděl.
Mustanger očividně nezná funkci univerzálních zapojení. Pro objasnění je třeba nahlédnout do schématu.
http://home.tiscali.cz/masar/308u.jpg
Pro lepší čitelnost stránky zrušeno zobrazení a ponechán odkaz
Také bych se zaměřil na AVC, ale v tomto případě, kdy se jedná o letý přístroj navrhuji výměnu všech svitků, protože když se odstraní tato závada vyskytne se do měsíce druhá...
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: po duben 06 2009, 21:33 Předmět:
vombat napsal(a):
Jaká je cena Talismanů? Typ 308A se prodává cca za 500Kč, rádio kompletní, skříňka má zpravidla nějakou chybu. (prasklá apod.) cca 800Kč až 1200Kč za bezchybný a zpravidla hrající. Pro zajímavost "Nový" i s originál krabicí se prodal za 1800Kč. 305A (nebo Talisman Telegrafia), 306A, 307A zpravidla o 100 - 200Kč méně. Chassis cca za 200Kč. Skříňka od 100 - 200Kč. Knoflíky od 20Kč kus. Stupnice repliky od 50Kč. Zadní stěny se zpravidla běžně nenabízejí, kovová k 305 se vydražila za 200Kč. Ceny vycházejí z AUKRA. Vyplatí se čekat a lépe je koupit rádio kompletní. Dokupování dílů vše dost prodraží. K restaurování si připravte náhradní elektronky, síťovou šňůru, zpravidla je přerušený speciální odpor v napájení a žhavení, žárovičky 6.3V-0.3A, podle potřeby elyt a vazební kondiky. Zpravidla je nutné celkové sladění - potom nepřehazovat UCH21 mezi sebou. Schémata v Kottkovi I, nebo na netu celý manuál.
To:"vombat"
Z jakého důvodu se nesmí mezi sebou prohazovat elektronky UCH21?
Byly při výrobě a seřizování Talismanů nějak vybírány - zesílení ,
šum,strmost a pod.?Na vstup se dávala s lepšími parametry?Děkuji za objasnění.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: st duben 08 2009, 11:58 Předmět:
Když je rádio sladěno, tak by se UCH21 neměly měnit, protože by se to zase rozladilo. Já osobně ale neznám nikoho, kdo by to dělal, a hraje to dobře i po výměně.
Zaslal: út květen 12 2009, 21:48 Předmět:
Výše v tomto vlákně se probíral vliv svitu osvětlovacích žárovek na odběru rádia. Podařilo se mi také sehnat jednoho TALISMANA. Po zevrubné očistě a kontrole kompletnosti jsem jej zapnul do sítě a ono hrálo. Byla zde zmiňovaná dobrá selektivita tohoto příjmače a na KV možnost příjmu
značného počtu stanic ve večerních hodinách. Asi to chce dobrou venkovní anténu. Mi na náhradní anténu asi 3m drátu nataženém na okenní garnýží se podařilo zachytit tak max. 5-7 stanic.
Trápí mne však jiná věc. Zpočátku se po zapnutí elektronky nažhavovaly rovnoměrně a i svit žárovek se z nažhavováním postupně zvětšoval tak, jak rostla spotřeba. Nyní po nějakém čase po zapnutí příjimače se prudce rozzáří prostřední elektronka UCH21 i osvětlovací žárovky, po několika sekundách jas elektonky i žárovek poklesne a všechny elektronky i žárovky se postupně rozžhavují do konečného stavu. Po přehození této elektronky na pozici vstupní to opět dělá tato elektronka a tak usuzuji na její vadu a předpokládám,že ostatní součásti jsou v pořádku. Prosím o radu, co se v elektronce mohlo stát. Nějaký zkrat na žhavení ???
Jinou UCH21 prozatím nemám a tak svůj předpoklad si nemohu ověřit.
Díky všem za případné vysvětlení.
rozzáří prostřední elektronka UCH21 i osvětlovací žárovky,po několika
Vypadá to, že elektronka má za studena zkrat žhavení-katoda.
Takže vyměnit. U-čková řada elektronek do Talismanu není nikterak vzácná, dá se běžně sehnat. Cena by neměla přelézt 50 Kč a to už by měl být výstavní kus.
Zaslal: čt květen 14 2009, 19:12 Předmět:
No já,co jsem viděl,tak u řady talismanů(30x U)se vždy po zapnutí zárovky rozsvítí,pohasnou a pak se plynule rozsvědcují s narůstajícím anodovým proudem.Co se týká lamp,tak u některých elektronek je prudké rozsvícení vlákna,pak pohasnutí a následné plynulé nažhavení běžnou vlastností,která není naškodu.Nikdy jsem se ,ale nesetkal s tím,že by tato vlastnost nastala s věkem lampy.Nemohl sis toho jen prve nevšimnout? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá květen 15 2009, 20:41 Předmět:
Vlastním celkem 4 ks rádií s univerzálním napájením tedy elektronky
řady " U " plus jednu sadu náhradní t.j. celkem 20 ks a tento jev se prijevuje jen u té jediné a to v kterémkoli rádiu i posici elektronky.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 08 2009, 15:44 Předmět:
Jak tak čtu, a je to samozřejmé u starých nepoužívaných přístrojů, ztrácí svoje elektrochemické vlastnosti zejména elektrolytické kondensátory, používané na filtraci napětí na anodách ap. Je také obtížné, spíše nemožné, sehnat originály (ty mají stejnou "vadu"). Před lety jsem vyzkoušel a úspěšně na cca 80% používal tento postup na regeneraci: Přes ochranný odpor jsem kondy připojoval na regulovaný zdroj napětí. Začal jsem na cca 20V (kontrola proudu a teploty nutná). Postupně jsem po půldnu zvyšoval napětí tak, aby nestoupl moc proud. Trvalo to až týden, ale elyty byly opět perfektní. Podrobnosti si už po 40 letech nepamatuji.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po červenec 20 2009, 16:33 Předmět:
Dobrý Deň , našiel som u babky Talismana 308U, plne funkčný, nikde nepoškriabaný, žiadne súčiastky nemenené, iba sieť. šnúra, ale o to nejde...
Určite by okrem mňa viac ľudí zaujímalo, ako sa dá zistiť z akého výr. závodu Talisman pochádza, teda z Tesly Bratislava, alebo Tesly Orava. Môj je v bordovom(tmavočervenom) prevedení, v.č. 624845.
