Zaslal: ne říjen 05 2008, 15:39 Předmět: USB -> RS-232 (FT232RL)
pri konstrukci tohoto prevodniku se objevil nasledujici problem: pokud vyvod TxD merim proti zemi , dava 5,04V v klidu (zadne data), ale pri pripojeni k MAX232 klesne uroven signalu proti zemi na 4,75V, coz ve vysledku zpusobi, ze za MAXem neni -9,5V ale neco kolem -4,5V. Uz jsem testoval nekolik MAXu, takze maxem to neni, kondenzatory jsou podle vseho taky vporadku. Uz me napada jenom ta moznost ze neco odeslo v prevodniku, nebo je nekde mustek nebo prechodoy odpor , ale to neni prilis pravdepodobne , protoze vsechny kontakty uz jsem nespocetne krat prepajel. Ostatni vyvody se chovaji tak jak maji.
Kdyby nekoho neco napadlo, budu rad, pripadne muzu zaslat schema a DPS v eaglu ale nepocitam s tim , ze se nekomu bude chtit hrabat v to mem bordelu ktery pripomina schema. Nechce se mi zbytecne kupovat druhe FTcko.
Diky vsem.
Seriove rozhrani bohuzel na mem notebooku neni ,proto se snazim vytvorit plnohdnotny prevodnik, vzhledem k tomu , ze to potrebuju mit mobilni, reseni se externim zdrojem neni zrovna stastne ( menic + tahat s sebou baterky ...). Kdybych chtel delat takovouto zoufalost , tak se na MAXy muzu vykaslat ,udelat zdroj +-15V a osadit vystupy operakama, nebo transiztorama. Doufam , ze k takovemu reseni nakonec nedospeju
Spis by me zajimal Vas nazor na to, jestli je v hajzlu FTcko nebo je chyba jinde. Zatim to dle reakci vypada na konstrukcni chybu.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne říjen 19 2008, 23:02 Předmět:
Vím že to asi není to řešení co chceš slyšet, ale hotovej převodník, kterej si chceš bastlit stojí určitě pod 3 stovky... míň než co stojí čas při hledání závady _________________ Podpis na houby
většina tehle levnejch převodníků nevyužívá obvody firmy FTDI a nějak spolehlivý tedy nejsou. Mě se nejvíc v praxi osvědčili převodníky od firmy asix s obvodem od FTDI. Cena je pak někde kolem 800korun. A taky bez problému fungujou bastly s FT232RL. Levnejch kupovanejch kabelů mám dost a všechno k ničemu
Zaslal: po říjen 20 2008, 7:31 Předmět:
Ragnol napsal(a):
durmitor napsal(a):
Nevím kde nakupuješ, v obchodě co mám za rohem maj minimálně dva převodníky s cenou do 250 korun, který maj FTDI v sobě a fungujou bez problémů. Ve všech větších internetových obchodech jsou taky. _________________ Podpis na houby
