Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 27 Bydliště: BRNO
Zaslal: so říjen 04 2008, 10:13 Předmět: zapnuti OVP přes scart
Mám dotaz zda se umí OVP256 zapnout povelem na "pin 8". Například při zapnutí set-top boxu. Děkuji. _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Zaslal: so říjen 04 2008, 15:05 Předmět:
Hmm, tak to asi neumí, ...přepínání do AV v pohodě ale probouzení ze stand by nefachčí. _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 04 2008, 17:15 Předmět:
Mělo by - THOMSON 5522M to uměl taky už v roce 1991. Zapnul jsem VCR nebo DVD a normálně uspaná TV ve Stand-By naběhla do AV. Tohle by měl řešit procesor - má průchozí cestu od pinu 8 SCART i ve Stand-By? Někdy to bylo vedené přes trand, ve Stand-By zavřený... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 05 2008, 20:24 Předmět:
kysmen napsal(a):
Pin 8 Status & Aspect Ratio * [0-0.4V → off, 5-8V → 16:9, 9.5-12V → on/4:3]
* from STB to VCR when used for unattended recording
Nevím jaké má TV menu, ale nedá se to nastavit např. režimem scartu?
(např. compozite- y/c - rgb)
V servisním menu lze jen zapnout vypnout "S-VHS". Asi zkusím nasimulovat různá napětí na pin 8 _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
