Zaslal: pá říjen 03 2008, 14:49 Předmět: 3. fázové čerpadlo- návrh pro spínání tepl. čidlem
Dobrý den, jsem tu nový a mám hned problém. Prosím poradíte mi nejelepší řešení?
čerpadlo je tří fázové a chci aby v určité teplotě (která vznikne v kotlu) sepnulo a rozeslalo vodu po domě.
Napadlo mě řešení: koupím čidlo např. : na 24v - čidlo sepne stykač - motor běží
Jenže musím nějak usměrnit 24V(trafo a pod....), nepadlo by někoho ještě jednodušší řešení?
Nebo nějake jiné řešení co si myslíte že by bylo best(halvně spolehlivé )
Moc díky Petr huhukoktejl
Naposledy upravil holtr dne pá říjen 03 2008, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá říjen 03 2008, 14:59 Předmět:
Zalezi na vice vecech,presnost,provedeni atd..V podstate to lze resit zcela bez elektroniky pomoci dvou termostatu,jeden jako vlastni regulacni clen plus druhy jako havarijni pro pripad selhani prvniho,cerpadla a pod.Detailni reseni vsak takto bez znalosti vsech podminek nelze jednoznacne rici.
přesnost + - 20 stupnu. prostě jde o to aby kotel nepřehřál vodu a nevyletěla ta přetlakova pojistka, když se někdy stane že se zapomene čerpadlo pustit.
psal ste o termostu, to existuje i na 3 fáz. spínání?
ale lepší by bylo: sepne čerpadlo[b] např. při 50 stupních, voda se protočí v domě, tak tam dojede studena voda, ale čerpadlo by stále běželo...
(jsem elektrikář, ale mam malou praxi můžou byt složitější návrhy)
Napadá mě třeba 3f stykač a dva termostaty z pračky 40 a 60°C. 60°C zapne stykač, ten se přes pomocný kontakt a 40°C termostat přidrží. Vypne, když teplota klesne pod 40°C.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 15:26 Předmět:
Takova presnost se da dosahnout lehce,ale je treba mit jasno v tom jak celek bude fungovat.Termostat zvolit dle moznosti(kapilarovy,stonkovy),druh kotle (uhli,plyn,elektro),logiku pak zvladne rele,motor spinan stykacem.Podstatne je prave i osetreni poruchovych stavu,pretopeni,vypadek el.,selhani cerrpadla.Asi nejlepsi by bylo pozadat o konzultaci solidniho topenare,ktery by jiste primo na miste zvolil optimalni reseni z hlediska vodnich a kotelnich okruhu a podle toho pak navrhnout elektrocast.
Termostat zvolím nějakej to je v poho. doma jsem dělal takove zapojeni s 1.fáz.motorem, ale tohle bude prostě něco novyho. Jen takovej dotaz, proč tam dát to relé?
to je špatný názor. kde my mladí máme nabrat praxi?
To vůbec není špatný názor, to je dobrá rada. Nemyslím, že bych nedokázal navrhnout a postavit regulátor s takovou nebo makovou přesností, ale vytápěcí technika je jiný obor. Šel bych za topenářem. Pak už můžu jeho výpočty a doporučení realizovat, ale nestřílel bych od boku. každá otopná soustava má jinou účinnost, optimální teplotu vody, hydrodynamické ztráty v potrubí, kotel potřebuje určité rozmezí ochlazování aby rosný bod vyšel tam kde má a kondenzace nesežrala korozí předčasně výměník atd. Energie je v současnosti drahá a za pár let při špatném návrhu v palivech protopím předčasně kotel. Regulátory s dokonalou funkcí, programovatelné, ekvitermní atd. stojí kolikrát překvapivě málo.
K tomu ta možnost havárie při přetopení soustavy při výpadku atd.
Kdo tomu nechce rozumět, ať si na to přijde sám
Zaslal: pá říjen 03 2008, 15:49 Předmět:
Podle slozitosti bude mozna treba dotycna rele pouzit,,neni to vsak podminka.Prvotne je vsak treba mit jasny algoritmus podle ktereho ta regulace bude chodit.Pak to ostatni.Ostatne podstatne je psano vyse,tim je treba se ridit.
Právě že se stane že se zapomene zmáčknout čudlík a čerpadlo potom nejede, v kotlu se z vody stane parní bublina...a dál to asi každej zná. Chci aby mi to hlidalo čidlo a nemusel to hlidat člověk
já chápu, že mě od toho chcete odradit ...ale zkuste pomoct jinak, každej jednou začínal
a chápu že musim brat v potaz stovky faktoru atd atd. jenže ja to chci udělat tak jak pišu.
senpout_:
když se propoji obvod čidlo-zdroj-stykač(asi by tam někde mělo byt zapsovany i to relé) no kam dat to relatko?
Zaslal: pá říjen 03 2008, 16:39 Předmět:
Clovece o par prispevku vyse pises "Právě že se stane že se zapomene zmáčknout čudlík a čerpadlo potom nejede, v kotlu se z vody stane parní bublina...a dál to asi každej zná. Chci aby mi to hlidalo čidlo a nemusel to hlidat člověk.Cim se to cos namaloval lisi od toho zapomene zmacknout cudlik??Zkus se inspirovat prilohou treba.
