Zaslal: st září 03 2008, 12:33 Předmět: CTV 280TXT- Po zapnuti najede a hned vypne.
Dobrý den:Mam problém s udržením V:N. Při zatlačení vypináče a nasledovném povolení se rozsvítila zelená kontrolka a hned vypne do stenby a svití červená letka. Když vypinač držím tak vše najede ale když jsem chtěl ladit programy se na chvíli ukáže a ladí pořád dál do nekonečná.Nemůže mi někdo poradit kde by mohla byt chyba.předem děkují.
Já mám problém s udržením moče a stolice , když čtu takovéto příspěvky . Ivan
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st září 03 2008, 23:13 Předmět:
Pripájam sa k názoru ,,Killroy", takže tú pôvodnú pamäť daj naspäť, lebo ak sa Ti podarí telku rozbehnúť, budeš potom chcieť vstup do SM /lebo to je HIT, ktorý rieši asi všetko/ A teraz: Keď máš vypínač zapnutí a až potom pichneš vidlicu do siete, je TV v pohotovost. režime? Svieti LED? Alebo cykluje? Čo nameráš na sekundároch zdroja? Keď ho máš ,,podložený" , pri tom ladení sa Ti zobrazujú stanice a akurát ich neuloží? V tom prípade pozri 5V. Žiadna hodnota pod +5V nie je vhodná. Ale treba asi riešiť ako prvé to ,,podloženie" Potom možno pôjde aj to ladenie.
Zaslal: čt září 04 2008, 1:01 Předmět:
Ak Ti nefunguje aretácia sieťového vypínača, tak ho vymeň. Môžu blbnúť pomocné kontakty...To dedukujem z toho ,,podloženia"...Ak blbnú, potom je problém sa dostávať do jednotlivých funkcií.Môžu mať prechoďák aj niekoľko ohmov.
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: čt září 04 2008, 14:28 Předmět:
Nechápu co má společnýho paměť se sitovým spinačem.
Sepnu spinač a telka jde nebo ne, když nejde nechám jej zapnutý a měřím napětí před zdrojem a poté za zdrojem, pokud je zdroj ve stanby pomůžu si DO nebo tlačítkem program a uvidím co se rozběhne.
Najskor si daj do poriadku ten sietovy vypinac! Vrat tu pamat naspat a potom napis konkretne, co je tam za chyba. Pre elektrikara je pojem "nejde nic" neznamy pojem, popis to odbornejsie (napr. nenabehne zdroj, cykluje zdroj......)
