Zkusím vytáhnout těch 38MHz z jiné TV a uvidim.Myslim si, že to napětí AVC a pracovní bod AVC mohly změnit hodnotu třeba tím stárnutím svitků, jak se jejich kapacita postupně zvyšuje...
Když ty svitky nemají vliv na napětí AVC, tak mi jedině napadá, že to někdo musel rozladit, ale neni to moc pravděpodobné, nebo žeby se to napětí AVC zvýšilo stárnutím ostatních součástek v OMF, např. odporů?
Třeba to může být změnou propustnosti diod, ale pokud žádné součástky v OMF nemají vliv na zvýšení napětí AVC, tak to někdo musel rozladit a když se mu to nepodařilo opravit, či si nevšimnul, že nefunguje přepínání pásem na voliči (původně to skutečně nefungovalo), tak to vzdal a TV třeba 25 let skladoval na půdě
Jak máš nastaven pracovní bod videa , nebo jak jsi ho nastavoval ? Ivan
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 22 2008, 14:30 Předmět:
Blbý je to,že tento člověk ztím nelokalizoval,jestli je vadný KV nebo OMF nebo něco jiného.Pak se těžko pokračuje.
TO: Ivan,co myslíš prac. bodem videa? Ptám se proto,že on nastavuje prac bod AVC nebo mi něco v tomhle vlákně uniklo? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pracovním bodem videa myslím pracovní bod videa (T10) . Ivan
Zaslal: pá srpen 22 2008, 19:09 Předmět:
Asi jsem se blbě zeptal,jen mi nedochází jak to souvisí s touto závadou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud si vzpomínám, nastavovalo se napětí na kolektoru T10 na cca 25 - 30V bez signálu a při regulátoru kontrastu na maximum trimrem P1 (pracovní bod emitorového sledovače).
Jako promiňte, ale já už se na to opravdu zase nemůžu koukat..a asi bych musel být hodně sprostý, to by se ale zase Hill zlobil, tak si to radši nechám pro sebe....Leoši nevymýšlej hlouposti jako je změna propustnosti diod, nebo to že to někdo rozvrtal a strčil na půdu......vyzkoušel jsi to s tím venkovním KV?? proč výmýšlíš voloviny a nezkusíš na vstup OMF připojit 38 MHz?? Ty takhle rozvrtáš všechny nastavovací prvky a pak už to nenaladíš...dej na mě a zkus to s tím jiným KV.....
