Stavový displej k lab. zdroji od OK1FUM
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 20:30    Předmět: Stavový displej k lab. zdroji od OK1FUM Citovat
postavil jsem stavový displej, ale nejsem schopen rozchodit měření teploty s MCP 9800A5, nemáte s ním zkušenosti ??
http://jjx.wz.cz/fum/display_zdroj/displ_zdroj.htm
předem díky
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:26    Předmět: Citovat
1. Mas schema?
2. Co ti ten display dela? Pokud vubec nic mas mozna problem v nastaveni kontrastu. Pokud nepripojis PICe k LCD a zapnes to mely by na LCD byt v prvni radce tmave obdelniky pokud tam nejsou videl bych to v nastaveni toho kontrastu. Je to tusim vstup Vo nebo tak podobne...
gogokt
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Schema uz jsem nasel Very Happy takze by to mel byt trimr P6 a vstup displaye Ue ...
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 5:41    Předmět: Citovat
gogokt napsal(a):
Pokud vidis, tak pise, ze ma problemy rozchodit mereni teploty a ne, ze mu to nejede ! Predpokladam, ze budes mit teplotni cidlo MCP9800A5 a ikdyz je v textu napsano, ze v SW je natavena adresa A5, tak neni (je nastavena A0). Takze pokud mas k dispozici ASM, tak si to prepis z A0 (1001000) na A5 (1001101) a bude Ti to slapat.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 8:06    Předmět: Citovat
kdo se v tom má potom vyznat? když autor tvrdí, že je adresa A5 a všude má nakresleno MCP 9800A5 a přitom tam, je adresa A0
díky moc hnedka to otestuji
RADAR-06
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 19:21    Předmět: Citovat
dostal jsem správnou verzi programu a už mi to maká Razz
