Potenciometer M5 na 250 V bude trochu regulovať tranzistor. No pri 0,5 mA cez potenciometer, veľký výstupný prúd čakať nemôže. Naviac, výstupné napätie bude veľmi mäkké. A opäť, horný koniec potenciometra je nebezpečný pre tranzistor. (Napríklad je možné do horného prívodu potenciometra zapojiť odpor, trebárs 10 k/ 6 W, ktorý trochu ochráni tranzistor. No zhorší regulačný rozsah a podobne).
Teda já ti nevím , ale když je zapojený ten tranzistor jako emitorovej sledovač tak by měl mít trošku jiný vlastnosti než tu píšeš ne ?
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: čt srpen 14 2008, 10:00 Předmět:
Áno, bude kopírovať napätie na bázi ...
No absolvoval som aj strednú školu, (nechcem byť sprostý, vytočili ma v inom vlákne, tak nepokračujem ...) A tuším v prvom ročníku sa učia Kirhofove zákony ...
Keď ma pokladáte za blba, ktorý ničomu nerozumie, tak ja mám pre posledných prispievateľov tiež otázku, možno na to prídu aj sami ...
Spravme predpoklady:
- napätie na vstupe 250 V
- zosilnenie výkonového tranzistora 30
- potenciometer M5 pripojený na 250 V a nastavený na stred
- tranzistor zapojený ako emitorový sledovač, (báza na bežec potenciometra)
Otázka: Aké napätie bude na výstupe (E) tranzistora pri odbere 0,001 mA a trebárs pri odbere len 10 mA ?
Tak kto potom kecá ...?
Naposledy upravil DolfiG dne čt srpen 14 2008, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Omlouvam se ze se Vam do toho pletu, ale v pripade, ze z emitoru nepotece zadny proud tak se prece nejedna o emitorovy sledovac.
U nej je prave zasadni ten odpor mezi E trandu a GND.
Zaslal: čt srpen 14 2008, 11:04 Předmět:
Anonym napsal(a):
Nemyslím si to, no opravil som to ...
Podľa mňa je to vec zapojenia a nie odberu prúdu, No nie je to podstatné ... (Nakoniec, aj voltmeter alebo osciloskop je záťaž).
Doufám, že mě nepočítáš mezi ty, kdo tě urazili, to by mě mrzelo.
K tomu tvému příkladu (zanedbáme 0,7V na přechodu B-E) - v ideálním případě bude na jeho výstupu 125V (velké B, malý odběr).
Pro B=30 to bude méně, zkusme počítat s Kirchhoffem - protože náhradní vnitřní odpor zdroje pro bázi je 250k paral s 250k, t.j. 125k a napětí vnitřního zdroje je 125V, při výstupním odběru 10mA poteče do báze 10/30=0,33mA. Tento proud vytvoří na náhradním odporu zdroje 125k úbytek 37,5V, takže na výstupu bude 125 - 37,5=87,5V. Pro odběr 0.001mA to bude prakticky přesně 125V.
Takže shrnuto:
výstupní napětí bude možné nastavit v rozmezí 0 až 250V podle nastavení běžce (s tím, že pro 10mA nebude regulace uprostřed lineární)
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt srpen 14 2008, 20:26 Předmět:
patt_01 napsal(a):
jezevec napsal(a):
patt_01 napsal(a):
už asi vim v čem sem udělal chybu, mohlo by tohle fungovat?
Jo, teda pokud ti nevadí, že na výstupu bude max. cca 5V.
Proč 5V? Když bude na bázi asi 5V, tak by měl bejt naplno otevřenej ne? nebo dát na bázi 250V, to se ten tranzistor tozletí ne?
myslim že na bipolárním tranzistoru na bázi snad ani víc jak 0,7V (v případě že je emitor u NPN na zemi ) naměřit nejde, je to tranzistor řízený proudem ne napětím, opravdu chtělo by to něco počíst.
Zaslal: pá srpen 15 2008, 10:23 Předmět:
Presne to som chcel naznačiť. A stále si myslím, že som to formuloval dobre a pochopiteľne.
Určite je to jedno z najjednoduchších riešení. A určite použiteľné, ak zdroj budeme zaťažovať konštantným prúdom. (Nemá spätnú väzbu).
A ako vylepšenie, každého určite napadne, zapojiť dva tranzistory do Darlingtonu a aspoň nejaká prúdová ochrana, (trebárs žiarovčička na 100 mA - ktorá sa samozrejme pri skrate prepáli), a máme použiteľný zdroj pre množstvo aplikácií ...
