Zaslal: ne červenec 20 2008, 7:39 Předmět: Klesajici a stoupajici napeti + BO
Dobry den,
potreboval bych vyresit navrh jednoho zarizeni. Jedna se o to ze potrebuji zrejme bistabilni klopny obvod (bud tranzistorovy nebo ne555). Ten bude reagovat na spousteci impulzy pomoci tlacitka UP a DOWN. Vystupni napeti pro log 0 bude priblizne rovno 0V vystupni napeti pro log1 bude Umax ktere mu bude potreba nastavit pomoci odporu napr. 5V nebo vice. Problem je v tom ze bistabilni klopny obvod vetsinou vytvari na vystupu signal podobny obdelniku, a ja potrebuji aby mi vystupni napeti klesalo nebo stoupalo v zavislosti na tom jak je BO preklopen po urcitou dobu (vetsnou nekolik sekund) predpokladam ze dobu muzu nastavit RC obvodem kde relaxacni doba t predstavuje dobu mezi zmeno 0 na 1 nebo 1 na 0. Cely obvod bude slouzit pro napajeni spotrebice o zatezi nakolika W (zatezi potece proud minimalne 1A). Mate nekdo napad jak to vyresit aby doba kdy napeti klesa nebo stoupa nebyla zavisla na zatezi? Predpokladam ze bych pro tak velke proudy musel pouzit i kondenzator s pomerne velkou kapacitou. Uvazoval rovnez i o moznosti stabilizatoru u ktereho by prave vystupni napeti bylo rizeno bistabilnim obvodem. Myslite ze je to dobry napad nebo by se to dalo resit i jinym zpusobem? cele zapojeni mam spis zatim v hlave takze nemam ani nakresleno zakladni schema.
líčíš to trechu zmatečně nebo já jsem po ránu natvrdlý, potřebuješ aby spotřebič byl napájen nastavitelným proudem mezi 0 a max v libovolné mezipoloze nebo aby se pozvolna během vteřin zapnul na plný výkon plynule a pak při vypnutí zase plynule vypínal?
V druhém případě ti stačí za BKO zařadit integrační člen R-C mezi ovládání a výkonový člen, v prvním případě tam BKO je nadbytečný a řešil bych to třeba digitálním potenciometrem s tlačítky nahoru a dolů. Po dojetí do krajní polohy by to prostě bylo na maximu nebo na minimu.
S nezávislostí na velikosti zátěže to nemá co dělat.
Je docela mozne ze delam zmatky, ale nevim v cem konkretne je nejasny popis meho problemu radeji jsem nakreslil jakysi blokovy diagram toho o co se snazim. Btw digitalni potenciometr a ruzne PWM jsem zavrhl hned na zacatku meho snazeni.
