Mám televizi OTF CTV2137A a den ze dne zřejmě odešla obrazovka. Na obrazovce jsou na různých místech různé barvy od červené po zelenou, na spodu je asi 5cm pruh, na kterém jsou barvy normální. Nevíte někdo, co se mě s televizí stalo a lze to nějak opravit(je to něco jného než obrazovka).. Děkuju...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 26 2008, 20:17 Předmět:
Když vytáhneš síťovou šňůru ze zásuvky aspoň na hodinu a pak to zapneš, je to stejné?
Když ubereš barevnou sytost, je to pořád flekaté?
Vyfoť to, zmenši asi tak na 800x600 bodů, ať to tu nezaprasíš velkým obrazem, ale ať to je poznat.
Může to být i obrazovka (po nárazu utržená maska), ale ne bezpodmínečně. Jenže podle tvého popisu je to jen na hádání.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 32 Bydliště: Brněnsko
Zaslal: čt červen 26 2008, 20:48 Předmět:
Posílám obrázek, lepší se mě vyfotit ale nepodařilo. Jestli je to vadná obrazovka, což jsem si mysle, ale chtěl jsem mít jistotu, tak televiza poletí a to daleko, daleko....
Není to náhodou spálený PTC v obvodu demagnetizace? Kvůli tomu se házet obrazovkou nemusí.
Aktivní uživatel je asi nějaká novinka v přidělování frček, tuším to tu ještě včera nebylo, zřejmě nějaká nová potence některého ze správců webu Bastlírny. No a někdy se to zvrtne v kouzlo nechtěného
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 26 2008, 21:41 Předmět:
Taky to vidím na zmagnetovanou masku. Vadný termistor v obvodu demagnetizace nebo je ten obvod prostě někde přerušený, zkrátka demagnetizace při zapnutí nefunguje. Zkontroluj, oprav.
Když budeš mít jistotu, že je maska spolehlivě odmagnetovaná, a přetrvá to, podíváme se dál.
Osobně bych se nejprve zaměřil na napajecí část - ve zdroji budou s velkou pravděpodobností částečně vyschlé elyty a zdroj dává vyšší napětí. Něco s tím urychleně udělej, jinak se též může brzo ozvat rána, trocha bílého čmoudu z bouchlého kondíku (typoval bych z toho co filtruje 120V) a bude v TV víc věcí na opravu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 27 2008, 6:27 Předmět:
Na kontrolu obvodu demagnetizace zatím snad schéma nepotřebuješ, pozistor najdeš mezi demagnetizačním vinutím na baňce a síťovým vypínačem.
Jinak excellence může mít pravdu, skutečně zvlnění napájecího napětí v důsledku vadných ellytů se může projevovat i takto, nelze vyloučit, že ten správně obarvený pruh vydrží na stejném místě dost dlouho, ale síť normálně není synchronní se snímkovým rozkladem, tak by ten pruh měl pomalu cestovat nahoru nebo dolů.
V takovém případě se bude schéma hodit.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 27 2008, 7:54 Předmět:
Pokud je te pozistor OK a není na něm studeňák, může být přerušený vlastní okruh té demag. cívky (špatný dotek v jejím konektoru a tak). Je to triviální věc a snadno se to dá najít, viz obrázek.
Že obvod demagnetizace má tři součástky.
1, cívku kolem obrazovky - ta je většinou bezporuchová a je zřetelně vidět.
2, pozistor je mezi vypínačem a tou cívkou - dost poruchový díl a při jeho lokalizaci je třeba aspoň základní znalost.
3, konektor je mezi pozistorem a cívkou - většinou bezporuchový díl - pozná se podle toho, že do něho vedou dráty od již zmiňované cívky.
Že v TV je nějaký obvod demagnetizace.
Že obvod demagnetizace funguje podle nějakých pravidel.
Že na opravu TV je potřeba aspoň základní znalosti oboru nebo příbuzného oboru. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červen 27 2008, 11:41 Předmět:
excellence napsal(a):
Proboha, co je to za blábol, to nemá s demagnetizací nic společnýho.
Zvýšení výstupního napětí zdroje ztrátou kapacity elytu bylo pouze u několika málo typů již dlouho nevyráběných TV, ale rozhodně ne u OVP nebo OTF.
