Zaslal: pá červen 13 2008, 20:17 Předmět: Nahravani z DVB-T
Zdravim,
mam plazmovou televizi Samsung s internim DVB-T a ktomu mam jeste satelit. Chci se zeptat jestli na nekdo zkusenosti s nahravanim z DVB-T a pritom se koukat na satelit. Ja kdyz prepnu na EXT2 (AV2) tak se mi prestame nahravat signal z DVB-T. Nevime nekdo co stim????
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 13 2008, 20:46 Předmět:
keepeer napsal(a):
Zdravim,
A z kterého scartu leze signál z TV ven do rekordéru? Z AV1 nebo AV2. Pokud z AV1 a ten je do rekordéru do vstupu, pak se asi při přepnutí vypne. Asi by bylo potřeba znát zapojení obou scartů v TV. V manuálu k TV není nic podobného popsané, jak by se dalo nahrávat z TV Umožňuje TV vůbec nahrávání nějakého jiného programu z DVB-T než se sleduje? Mám dojem, že se dá jen zaznamenávat to co sledujeme, nebo se mýlím Alespoň tak to funguje u samostatného DVB-T pro TV. Možná budeš potřebovat samostatný DVB-T pro nahrávání při sledování satelitu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Mam to zapojeny pomoci scartu kterej mi vede ze satelitu do recorderu a z recorderu do televize. Dal mam jeste pripojenej jeden scart od satelitu do televize. Se starou televizi jsem to mel zapojeny pomoci externiho DVB-T a vsechno to bylo v pohode.
Zaslal: ne červen 15 2008, 21:08 Předmět:
keepeer napsal(a):
Tak mám dojem, že takto jak to máš teď zapojené, to ani nemůže nahrávat, pokud bude zapnutý Satelit. Dokud bude vypnutý, půjde to přes Sat z TV do vstupu rekordéru, ale jakmile zapneš Sat, bude neprůchodný pro TV. Asi by bylo potřeba, nějak upřednostnit výstup z TV, pokud to vůbec dovolí, do rekordéru. Zkusil bych přidat přepínací rozbočovač scart, tak, že by jsi jeho výstup dal do rekordéru a na jeden vstup dal výstup ze Satu a na druhý z TV, kde ti dovolí nahrávaní TV programů. Pak by jsi mohl volit mezi nahráváním TV či satelitu. Také jsem doma musel použít tento přepínací rozbočovač, ale k vůli tomu, že mám moc zařízení a bez přepínacího se mi to neobešlo. A pak budeš muset asi ještě volit vstupy na TV, ale to si nejsem jistý, chce to vyzkoušet
Jestli ještě máš ten DVB-T, tak ho v nouzi použij. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
