Já jsem tenhle zdroj stavil před měsícem a fungoval na první zapojení , ale chce to změnit potenciometr P2 ,protože se blbě nastavovalo výstupní napětí , dal jsem tam 100K/N a jde to plynule jak má . Místo KC 507 jsem dal KD 137 , protože se to KCečko při větších výkonech nevydrželo . Dává mi to 34V/ až 5A při 19V , nepoužívám proudové nastavení P1 proto jsem potenciometr nazapojoval. Dal jsem tam ventilátor z PC zdroje , protože to při těch 5A hodně hřálo . funguje to zatím bez problémů
Diky za radu... kmital ten T2... tak jsem mezi kolektor a bazi hodil 10u
uz nekmita... skvely....
Nie je 10 uF trochu veľa? Je to v prúdovej poistke, aby nebola potom pomalá.
Já by som skúsil trebárs 0,047 - 0,1 uF a radšej papier. A ak by to nekmitalo, tak by som ho pre istotu zväčšil na 0,1 - 0,22 uF.
Pokud jsi dal kondík 10u mezi bázi a kolektor T2 věz že tento transistor
střídavě přestal existovat. Takže například při zkratu na výstupu nedojde
rychle k omezení proudu jak má a podobně.
Tak uz nekmita, a vse je v poradku.... dostal sem stejny postaveny zdroj, trochu pridanych soucastek.... a funguje uz v poho
http://www.teslacoil.chytrak.cz/zdroj2_schema.jpg _________________ Good luck
Zaslal: čt květen 15 2008, 9:17 Předmět:
Konečně někdo projevil trošku technickýho citu a přidal tam ten odpor 680ohm... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
