Cawte postavil sem tento zdroj kamosovi, akorát nevim jak vyresit jeho kmitání, do 12V ručička dost skáče, až potom se trochu uklidní. Další problem je že napeti roste logaritmicky..., tak by melo jit vyresit logaritmickym potakem ne?.... ale poradte pls s tim odstraněnim kmitani... _________________ Good luck
Zaslal: ne květen 04 2008, 19:37 Předmět:
Mě se tahle koncepce prostě nelíbí, ale jelikož je to pouze "regulovaný zdroj" , tak to je asi tak všechno, co proti tomu můžu udělat _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To Rákosník:Mtajovský nemyslel abys na výstup dal kondensátor 1G ale
10-20mikroF.Velkou kapacitu nabiješ a vybiješ např. přes drobnou diodu proudy ampér.Proudový omezovač do toho nekecá neboť je před kondíkem.
Zaslal: po květen 05 2008, 20:17 Předmět:
Nic.
Kondík ve zpětné vazbě je pohroma, tam vůbec nepatří kromě blokování proti VF zákmitům, ovšem potom má být zdroj ošetřenej odpovídající tlumivkou na výstupu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 05 2008, 20:59 Předmět:
Na tlumivku zatím zapomeň, ten kondík C4 zkus dát mezi bázi a kolektor.
V praxi je ta tlumivka pár závitů na toroidu u výstupních svorek, ale to ti tady nepomůže... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 05 2008, 21:22 Předmět:
Pak nezakmitává T1 - zkus kondík mezi kolektor a emitor T2.
Ale tohle obecně není moc zdroj "pomalých" kmitů - neco bude špatně (kromě návrhu). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 05 2008, 21:26 Předmět:
Sorry - mezi kolektor a bázi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mno jj ja vim zdroj nic... sice vykonny.. ale ten kamos do toho vic vrazet nechtel... sobe bych si tento zdroj asi nestavel... _________________ Good luck
Zaslal: út květen 06 2008, 9:41 Předmět:
Alespoň místo T1 bych zkusil dát TL431. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
