Desulfatácia PB Akku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 45, 46, 47  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Ten lúh je hydroxid draselný kryštalický, dá sa kúpiť vo firmách predávajúcich chemikálie. Z neho si s pomocou destilovanej vody vyrobíš roztok o hustote 1,20.
Staré aku najprv vybi, potom vylej elektrolyt, niekoľkokrát dobre vypláchni dest. vodou. Pozor na ruky, je to žieravina. Potom naleješ nový lúh o hustote 1,20 po rysku max na akumulátore. Necháš ho zopár hodím v kľude, potom začneš nabíjať prúdom 1A. Doporučujem zaobstarať si hustomer na lúh, spýtaj sa naň tam, kde budeš kupovať ten hydroxid.
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 14:50    Předmět: Citovat
V PE 2 2007 na strane 30 Karel mžiček v članku Desulfatizace a regenerace autobaterii doporučuje baterku pred regeneraciou vybit na 8 V. nie je to trochu drasticke
helios
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Ak sa pritom vylieva starý elektrolyt z Pb akumulátora, je to prinajmenšom čudné. Výrobcovia kyselinových aku doporučujú vymieňať elektrolyt vtedy, keď má najvyššiu hustotu. Takže po nabití až po "var" elektrolytu.
U alkalických aku (NiCd, NiFe) je to presne naopak, hustota je najvyššia pri vybití článku, takže u nich vylievať lúh jedine vo vybitom stave.
patex555
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Ale tam sa nepiše o vylievani elektrolytu. Mne sa nepozdava to vybitie na 8V to je 1,3V na članok. Nie je to už malo?
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Pokud je to 1,3V/článek v klidu, je to smrtelný chropot akumulátoru. Jiná věc je, pokud je to při zatížení alespoň minimálním vybíjecím odporem - životaschopný akumulátor se i při takovém napětí při zatížení po odpojení zátěže dokáže zregenerovat a dosáhne znovu své nominální hodnoty 2V/článek.
helios
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 20:15    Předmět: Citovat
presne tak, Pb 12V aku by sa nemal vybiť pod hranicu 10V. Akumulátor to síce prežije, ale je riziko, že sa pri znovu nabíjaní nerozpustí všetok síran na doskách a tým stúpne vnútorný odpor článku a zníži sa jeho kapacita.
Jurawood
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 11:41    Předmět: Citovat
EKKAR:
mám na tebe prosbu, mohl by si mi na mail poslat obr. schéma té pulzující nabíječky co desufátuje?
A co si myslíš o tomhle??
Je tami i schema.. http://www.e-conrad.cz/aktivator-olovene-baterie-sestaveno+dp65989/
díky.. Jurawood zavináč seznam
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 12:39    Předmět: Citovat
V návodu píšou:
Po provedeném připojení začne provádět tento aktivátor periodicky (po 30 sekundách)
pomocí špičkových impulsů až 90 A vybíjení akumulátoru a opětný návrat
spotřebované energie zpět do akumulátoru
s velice nepatrnými ztrátami (neboť odběr
proudu z baterie se pohybuje pouze v rozmezí 3 až 12 mA).
To by mě zajímalo, jak to tam tu energii vrací Rolling Eyes
Jurawood
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 13:06    Předmět: Citovat
právě.. asi přes ten pidi kondík co dává 89,9 ampér Laughing
nebo přes ten IO??
každopádně asi to funguje ne?
mě právě zajímá co je nej, jestli obdelníkovej průbeh a 9x kladný a 1x záporný.. nebo jak to dělat
zkusím stáhnout někde tu knížku od těch Arendáš/Ručka
snad je to tam popsaný
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Mohol by to byť nejaký klon "battery desulfatora" , len mi tu chýba na DPS výkonová tlmivka, blikajúce ledečky to nezachránia.
Zapojenie desulfátora aj s rozpisom súčiastok nájdeš tu:
http://www.alton-moore.net/graphics/desulfator.pdf
Nevyskúšal som ho, ale fungovať by to mohlo... Wink
Jurawood
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 14:15    Předmět: Citovat
hm tak tu knížku sem sosl, přečet a smazal .. celkově zklamání,
o principu el.desulfatace tam je jedna věta... tady na fóru je víc
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 21:42    Předmět: Citovat
NiFe baterie
http://www.saft-ferak.cz/puvodni.htm
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=NKDU+10&btnG=Hledat&lr=lang_cs
Ferak_CZ.pdf
 Soubor:  Ferak_CZ.pdf
 Velikost:  771.97 kB
 Staženo:  901 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Ten desulfátor je docela síla - rozhodně tam chybí důležitá podmínka pro jeho fungování: musí se připojovat k baterii, která je trvale dobíjena zdrojem malého proudu jako udržovacím/konzervačním dobíječem, který navíc musí být zkratuvzdorný. Pokud se připojí k baterii bez konzervačního dobíječe, velice rychle ji svým pulsováním vybije a pokud se ta baterie zase hodně rychle nedobije, odešle ji milý "desulfátor" do pekel. Na obrázku je jednoduchý desulfatační dobíječ, který po připojení k akumulátoru na 24 hodin umí regenerovat zhruba 10% jeho kapacity. Kdo ho bude chtít nechat připojený dlouhodobě, musí jako trafo použít kus se sekundárním proudem asi 0,5A a použít kontrolkovou žárovku 24V/2W. VŠECHNY HODNOTY JSOU PRO AKUMULÁTOR 44-55Ah, běžně používaný v nejobvyklejších vozech. Pro akumulátory s větší kapacitou JE NENÍ POTŘEBA UPRAVOVAT - protože malé proudy olověnému akumulátoru neškodí, naopak mu prospívají.
 Soubor:  desulfátor1.jpg
 Velikost:  128.67 kB
 Staženo:  1239 krát
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 5:43    Předmět: Citovat
Môžem potvrdiť tieto všetky informácie a rekuperácii akumulátorov. Ja som túto metódu použil pri gelových akumulátoroch, do ktorých som po odlepení viečok strekol destilku až do výšky dosiek a vošlo jej neúrekom. Teraz ich používam na vysielanie, no chystam sa vyrobit nejaky elektropohon na trojkolku, tak na vyskúšanie bude stačiť. Potom zainvestujem do nových. Nabíjanie som predlžil na cca 3 mesiace a trpezlivosť priniesla ruže.
Doporučujem.
img_rbk
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 5:45    Předmět: Citovat
EKKAR ja by som do série hornej diody zapojil nejaký odpor na omedzenie prúdu.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 47
