Zaslal: ne duben 20 2008, 8:44 Předmět: Thomson 29DX175S
Mam televizor Thomson 29DX175S a nenabehne vobec obraz.Rozkladovy,riadkovy tranzistor je OK,aj vsetky napatia v zdroji.Akurat z vystupu videoproc. TDA9554PS/N1I/IVV2.30 pin 33,co je
horizontalne vychylovanie nejdu impulzi ake by mali ist,ale do vstupu HFB/horizontal flyback/ pin 34 idu impulzi,ake maju ist ale maju mensiu amplitudu.Som uz z toho blby.STBY ledka neblika.
Bol odpaleny poistkovy odpor 0,22R,pre kladnu vetvu Ucc vertikalneho
zosilnovaca TDA8177 ,ktory bol tiez odpaleny.Ale po zapnuti mi zhorel transil BZW04-48.Mam podozrenie na vertikalnu vychilovaciu cievku,asi medzizavitovy skrat,ale nemam ju ako otestovat.Rad by som nejaku radu
od odbornika.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt duben 24 2008, 4:28 Předmět:
Nemohol byť ten transil načatý od predošlej poruchy?Nie sú prechodové odpory na konektore vychyľovačiek? Predpokladom je, že napätia zdroja sedia, ako si písal.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 25 2008, 14:22 Předmět:
Ještě malá připomínka. Je to vertikál TDA 8177, nebo TDA8177F? Není to totéž. Jinak opravdu pokud trvale ochází vertikál, či horizontál, tak je to VN trafo. Je to naprostá klasika u Thomsonů
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 25 2008, 15:07 Předmět:
gumickar napsal(a):
