Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Forma na pečení chleba
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 16:51    Předmět: Forma na pečení chleba Citovat
Protože jsem pro krátkou dobu kynutí zavrhl jednohákovou pekárnu Domo, co mám doma, tak peču chleba klasicky v troubě na plechu. Ale chtělo by to formu, bez ní se chleba rozjede do stran a je nízkej.
Používáte někdo nějakou formu rozměr cca 35 x 15 x 15 cm? Pocitově mě vychází, že dobrá by měla být glazovaná keramika nebo smaltovaná litina. Plech a silikon je asi blbost.
Prosím jen názory praktických pekařů, ne teoretiků a čtenářů AI.
Díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 18:37    Předmět: Citovat
používám https://www.kozak-svitavy.cz/p/misa-zapekaci-sklenena-s-vikem-2-5-l-00004565 + pečící papír.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 20:02    Předmět: Citovat
Já používám nerezové hrnce buď 3 l nebo 4 l s hladkými stěnami. Rozpálím ho v troubě na 250 st.C a pak do něj vložím příslušné chlebové těsto a hned zpět do trouby.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 21:51    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
To je Simax? Jaký to má rozměry, na netu nic nepíšou. Já mám asi stejnou, cca 25 x 15 a celková výška cca 8 cm. To mě přijde na chleba docela málo. Bez toho papíru chleba nejde ven i když se forma vymastí?
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 21:52    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
To mě nenapadlo. A jde pak chleba ven když hrnec nemá kónus? Vymazáváš je tukem?
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 7:22    Předmět: Citovat
Chleba se roztejká, když je překynutej.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 8:51    Předmět: Citovat
Já na chleba ze 450g mouky a 350ml vody používám litinový rendlík. Má venkovní rozměry 19cm prúměr a 7cm výšku.
Do studené trouby dám rendlík přikrytý poklicí a rozpálím to na 255℃. Pak sundám poklici, hodím do něj těsto, přiklopím a peču 25 minut. Je potřeba to udělat rychle aby to moc nezchladlo. Potom sundám poklici, uberu na 250℃ a nechám cca 5 minut na "barvu" kůrky.
Chleba se nikam nepřilepí. V tom rozpáleném rendliku se okamžitě udělá slabá kůrka. Po upečení ho nechám cca 8-10 minut v rendliku a normálně vyklopím na mřížku kde zchladne.
Obyčejný hrnec ze slabého plechu chladne před očima. Možná by šel ten zmiňovaný Simax. Tam bych se ale bál toho teplotního rozdílu mezi rozpálenou nádobou a chlebem.
 Velikost:  76.88 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  79.91 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  55.1 kB
 Zobrazeno:  34 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 8:56    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Žena takto v podlouhlém nebo i kulatém Simaxu peče chleba už několik let a nic to nedělá, jen to slabě zasyčí, když vkládá těsto do rozpáleného skla. Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 21:10    Předmět: Citovat
Hafča, nesekl ses v těch teplotách? 5℃ rozdíl je pod rozlišovací schopností bimetalovýho termostatu. Teda možná že v nějakým moderním superdělu troubě je elektronickej termostat ale stejně ten rozdíl je hrozně malej.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 21:21    Předmět: Citovat
Neměřil jsem to. Trouba je ne zrovna levný Bosh, ale jak moc přesně měří, to jsem nezkoumal. Pro mě je důležité, že chleba v tomhle režimu dobře vypadá a i chutná.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 21:25    Předmět: Citovat
Já jen občas dělám malý chleba a k tomu používám obdélníkovou keramickou zapékací mísu bez víka. Značka ERNESTO o rozměrech cca 19 x 12 x 4,5 cm. Je podobná jako třeba tato a dělá se i ve větších velikostech viz tam uvedené, ale s většími velikostmi nemám zkušenost. Když už někdy peču chleba tak jen toho mrňouse v té malé formě.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 21:39    Předmět: Citovat
Odkaz, cos dal píše: "Něco je špatně"
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 21:56    Předmět: Citovat
Mě to funguje bez chyby viz přiložený obrázek a níže pro jistotu dávám odkaz do tagu CODE, aby byl vidět přesně tak jak je bez úprav.
kód:
https://www.decodoma.cz/p/forma-zapekaci-obdelnikova-culinaria-white-20-5-x-12-cm
 Velikost:  155.8 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
