Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 08 2026, 16:51 Předmět: Forma na pečení chleba
Protože jsem pro krátkou dobu kynutí zavrhl jednohákovou pekárnu Domo, co mám doma, tak peču chleba klasicky v troubě na plechu. Ale chtělo by to formu, bez ní se chleba rozjede do stran a je nízkej.
Používáte někdo nějakou formu rozměr cca 35 x 15 x 15 cm? Pocitově mě vychází, že dobrá by měla být glazovaná keramika nebo smaltovaná litina. Plech a silikon je asi blbost.
Prosím jen názory praktických pekařů, ne teoretiků a čtenářů AI.
Díky _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1529 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červenec 08 2026, 20:02 Předmět:
Já používám nerezové hrnce buď 3 l nebo 4 l s hladkými stěnami. Rozpálím ho v troubě na 250 st.C a pak do něj vložím příslušné chlebové těsto a hned zpět do trouby.
To je Simax? Jaký to má rozměry, na netu nic nepíšou. Já mám asi stejnou, cca 25 x 15 a celková výška cca 8 cm. To mě přijde na chleba docela málo. Bez toho papíru chleba nejde ven i když se forma vymastí? _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4727 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 09 2026, 8:51 Předmět:
Já na chleba ze 450g mouky a 350ml vody používám litinový rendlík. Má venkovní rozměry 19cm prúměr a 7cm výšku.
Do studené trouby dám rendlík přikrytý poklicí a rozpálím to na 255℃. Pak sundám poklici, hodím do něj těsto, přiklopím a peču 25 minut. Je potřeba to udělat rychle aby to moc nezchladlo. Potom sundám poklici, uberu na 250℃ a nechám cca 5 minut na "barvu" kůrky.
Chleba se nikam nepřilepí. V tom rozpáleném rendliku se okamžitě udělá slabá kůrka. Po upečení ho nechám cca 8-10 minut v rendliku a normálně vyklopím na mřížku kde zchladne.
Obyčejný hrnec ze slabého plechu chladne před očima. Možná by šel ten zmiňovaný Simax. Tam bych se ale bál toho teplotního rozdílu mezi rozpálenou nádobou a chlebem.
Velikost:
76.88 kB
Zobrazeno:
118 krát
Velikost:
79.91 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
55.1 kB
Zobrazeno:
70 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 09 2026, 21:10 Předmět:
Hafča, nesekl ses v těch teplotách? 5℃ rozdíl je pod rozlišovací schopností bimetalovýho termostatu. Teda možná že v nějakým moderním superdělu troubě je elektronickej termostat ale stejně ten rozdíl je hrozně malej. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 09 2026, 21:21 Předmět:
Neměřil jsem to. Trouba je ne zrovna levný Bosh, ale jak moc přesně měří, to jsem nezkoumal. Pro mě je důležité, že chleba v tomhle režimu dobře vypadá a i chutná. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3168 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červenec 09 2026, 21:25 Předmět:
Já jen občas dělám malý chleba a k tomu používám obdélníkovou keramickou zapékací mísu bez víka. Značka ERNESTO o rozměrech cca 19 x 12 x 4,5 cm. Je podobná jako třeba tato a dělá se i ve větších velikostech viz tam uvedené, ale s většími velikostmi nemám zkušenost. Když už někdy peču chleba tak jen toho mrňouse v té malé formě.
