Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8797 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 17 2026, 20:14 Předmět: modulace FM vs DAB+
Klasická FM modulace fungovala tak že ze studia šel link např. na střechu budovy do FM modulátoru a odtud do KS FM vysílače. Celý systém byl autonomní. Kam se dneska posílá modulace pro systém DAB+? Předpokládám někam do centra provozovatele vysílače kde se musí sloučit všechny programy daného MUXu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21390 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 18 2026, 7:12 Předmět:
V podstatě je to tak. Frekvenční modulace vyžaduje "co program, to nosná". Píšu schváleně "program" a nikoli "kanál", protože v modulaci jsou obvykle zakódované nf kanály dva a navíc fázově modulované doplňkové informace (TA/TP, RDS), k tomu je přimíchaný pilotní kmitočet.
I když to zjednoduším na ty dva stereofonní kanály, které lze reprezentovat jako multiplex časový (střídání vzorků levého a pravého kanálu), tak kmitočtový (součtový signál v základním pásmu a amplitudová modulce následně potlačené pomocné nosné nesoucí rozdílový signál, tedy směrovou informaci), pořád jde do modulátoru jeden analogový signál, v němž všechny složky podléhají pevným vzájemným vztahům amplitudovým i fázovým.
Dodnes smekám před tvůrci celého přenosového řetězce, kterým to fungovalo s doslova několika málo elektronkami spolehlivě až k posluchači; technologie pokročily, princip zůstává a rozšířil se celosvětově.
U digitálního přenosu se to nedá tak jednoduše vysvětlit, ono to má několik vrstev, z nichž každá je na samostaný studijní předmět, hodně zjednodušeně, ale i pro analogistu celkem pochopitelně, to vysvětluje Pavel Straňák v tomto článku.
Těch popisů je z různých zdrojů víc, někdy doplněných grafickým znázorněním, většina z nich ale opatrně obchází nějakou část řetězce, kterou zjevně ten který popularizátor nepochopil, nebo si tím není jistý. Nedivím se jim.
Já si jednu z částí řetězce představuju například tak, že do multiplexu se jako na transportní pás řadí balíky dat různých programů, jako na transportní pás. Takto se objeví na konci pásu v přijímači, který z nich podle identifikátoru vybere balík zvoleného programu, uloží ho do paměti do fronty postupující do kodeku, aby balíky patřící témuž programu byly pohromadě a dekódovaly se ve správnám pořadí. Ty ostatní balíky ignoruje a nechá je popadat někam nikam.
To už by bez převodníků, procesorů, softwaru, pamětí, prostě bez milionů aktivních prvků jak na vysílací, tak na přijímací, straně nešlo.
Jak si to, kdo zařídí. "Modulátor" je v podstatě průmyslové PC - audio streamy a zakódovaný multiplexovaný stream můžeš poslat v podstatě po internetu nebo vyhraženým optickým vláknem kam je potřeba.
Pro představu dej do vyhledávače gnu-radi DAB+, podle návodu si můžeš takový vysílač naklikat ve vlastním PC za pár minut.
