Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Sencor STT 016 napajanie
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 12:45    Předmět: Sencor STT 016 napajanie Citovat
Dostal sa mi na stôl menovaný radio/gramafon/magnetofón/CD prehrávač od jednej staršej susedy , že sa ho podarí zapúť niekedy okamžite a niekedy až na 4-5 pokus . Reku to bude spínač , len že chyba lávky , nie je tam obyčajný spínač , ale ešte pcb kde je standby obvod (ono to dáva logiku , keď to má dialkové ) .
Neopravoval to niekto , nech ma nasmeruje ? Resp . nemá niekto od toho schémy ?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 15:17    Předmět: Citovat
Veľmi optimistická pravdepodobnosť 1:100, že niekto na tomto fóre práve túto spotrebovanú spotrebnú elektroniku niekedy opravoval. Ale každý druhý na tomto fóre by ti pri pohľade na vnútornosti tej spotrebovanej spotrebnej elektroniky povedal, že ktorý vyschnutý elektrolytický kondenzátor máš vymeniť. Ak motyka nevystrelí a máš skutočný záujem tú vec opraviť, tak doplň fotky. Wink
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 15:56    Předmět: Citovat
skúsim ja. Vymeň X2 kondík v stby zdroji. Alebo celý stby obvod vyhoď a prerob to na mechanický vypínač, ako bonus, nebude to pri vypnutom stave žrať, ako malus, diaľkovým ho nezapneš. Podobné sa riešilo tu
Naposledy upravil Ivan_01 dne ne květen 03 2026, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 16:12    Předmět: Citovat
SMITH
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 19:26    Předmět: Citovat
Ďakujem za nasmerovanie .
Aktuálne ten zázrak nemám doma , lebo po rozobratí a prehriatí zopár studenákov fungoval , tak som ho odovzdal , ale vydržalo to cca 2 týždne.
Preto teraz zistujem viac info ...
Keď ho budem mať doma , fotky doplním .
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:43    Předmět: Citovat
STT012 měl normální vypínač. Dálkové ovládání bylo jen na MP3. A když se zapnul, hučelo tam trafo.
Novější neznám (vím že byly) a ani tento jsem nikdy nerozebíral, dokud věci fungujou, tak se v nich nehrabu.
Za to jsem rozebíral jak byly takové ty bedny Roadstar (prodává se podobné pod milionem jiných značek a v tuctech provedení, gramo, rádio, kazeťák, mp3, bluetooth aj. v různých kombinacích) a tam jsem jako závadu našel zcela nenápadný studeňák u 12 voltového stabilizátoru (na tišťáku napětí bylo, na nožičce stabilizátoru ne).
Při takovém chování bych zkontroloval všechny kondíky, hlavně ty namáhané vf (na výstupní straně zdroje). Dneska dokážou odejít i svitkové, ty dřív platily za nezničitelné. Ale soustředil bych se na elektrolyty.
SMITH
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 23:04    Předmět: Citovat
@mluno - ďakujem za radu . Zatiaľ som sa k tomu nedostal ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
