Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Mosfet N - zapojení back to back
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 7:57    Předmět: Mosfet N - zapojení back to back Citovat
Ahoj, chtěl jsem ve svých bastlech nahradit relé N mosfety zapojených back to back spojené source.
Ať chci spínat + nebo - , nedaří se mi vymyslet, jak nad spojené source dostat ovládací úroveň.
Našel jsem nějaké těžko dostupné drivery s nábojovou pumpou, o jejich pidi pouzdře nemluvě ...
Nějaká nápad, jak to řešit jinak?
Dík
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 8:22    Předmět: Citovat
Záleží na tom jaké máš napájecí napětí a jak rychle potřebuješ spínat.
Pro nenáročné stačí úplně obyčejná nábojová pumpa nebo zdvojovač.
Nebo spínej mínus pól a tam nepotřebuješ vůbec žádnou specialitu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 8:25    Předmět: Citovat
Občas používám tohle: https://www.tme.eu/cz/details/vom1271t/optocleny-analogovy-vystup/vishay/
Na rychlé spínání MOSFETu to není, ale jako náhrada relé je to OK.
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:27    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ahoj, teď řeším jak na 24VDC nahradit relé.
Pořád si nedokážu přestavit, jak nad spojené source udělat pevně plavající napětí. Plus pól muže měnit napětí (třeba aku).
I když budu spínat mínus pól, jak oddělím spojené source od zbytku země?
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:30    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Dík, mrknu jak těch 8.4V, co to dává, dokáže otevřít mosfet Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:44    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
Třeba proudovovým zdrojem pereš z "vysokého" napětí 0,1mA do Gate a zenerkou ořízneš, co je přes.
Další řešení je třeba primitivní budič - z procesoru pustíš obdélník do dvou hradel. Na výstupu hradel máš oddělovací kondíky a za nimi násobič napětí s diodami a napětí na konci píchneš přímo na gate.
Většině rozumných mosfetů stačí Ugs 5 až 10V na plné otevření.
První věc, co potřebuješ udělat je naučit se základy jak funguje MOSFET. Pak můžeš stavět dál.
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 10:36    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ok, MCU a silové obvody mají společnou GND. Jak mohu bez specialit poslat signál na Gate? Dík
 Velikost:  15.46 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Naposledy upravil doga dne čt únor 26 2026, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 10:37    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Snažím se a díky, že mi s tím pomáháš Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 11:02    Předmět: Citovat
První otázka je, jestli vůbec to back to back zapojení potřebuješ.
Na druhé straně je, jak to dělaj profíci - https://www.analog.com/en/resources/design-notes/simple-powerfet-driver-is-isolated-and-dccoupled.html
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 11:16    Předmět: Citovat
S tím jsem problém neměl. Pozor ale, že napětí klesá s teplotou, jestli to bude někde kde je fakt horko.
EDIt: Proč se mi tu objevil stejný příspěvek 2x?
Duplicitní příspěvek smazán. jimirek
Naposledy upravil feliz_navidad dne čt únor 26 2026, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 11:21    Předmět: Citovat
Dík za info, teplota tam bude měřená s řízeným ventilátorem Wink
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 16:00    Předmět: Citovat
Fotovoltaické gate drivery jsou na první pohled krásná věc, ale jen do okamžiku než se podíváš jaký jsou schopny dodat proud a lehkým výpočtem se zohlledněním kapacity gate zjistíš, že při sepnutí budeš mimo SOA dostatečně dlouho aby se mosfet zdekoval do křemíkového nebe.
Použij obvody k tomu přímo určené, namátkou třeba TPS4810 a nic dál neřešíš
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 18:54    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Ahoj, dík. Mohl by si mi doporučit ještě nějaký, snad půjde koupit i u nás Wink
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 20:28    Předmět: Citovat
Spínáš DC zátěž, nebo obousměrně připojuješ/odpojuješ aku?
Pokud je to jen DC zátěž, tak ti stačí jeden MOSFET (nebo několik paralelně), a asi není důvod nemít ho v minus větvi. Pak můžeš použít obyčejný low side driver, třeba TC4427, nebo i jen tranzistorový budič.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 20:54    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Tak to fakt netuším co mají u vás Smile Nicméně tenhle obvod si normálně objednáš u mouseru. Já jen zadal do google "back to back High Side Driver" a klikl na nějaký odkaz co vyběhl. Tak to zkus podobně.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
