Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Zesilovač SONY TA-3650 - "Input Selector" problém
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 1:22    Předmět: Zesilovač SONY TA-3650 - "Input Selector" problém Citovat
Zdravím Všechny ...
Kamarád dovezl tento zesilovač, který do poslední chvíle fungoval normálně, dělal reorganizaci komponentů, všechno rozpojil a zapojil zpátky, a stalo se následující:
Všechny vstupy, které jdou přes přepínač vstupů AUX/TUNER/PHONO,
hrají úplně potichu, téměř neslyšitelně, pokud ale připojím signál do TAPE 1 nebo TAPE 2, které se aktivují páčkovým přepínačem, oba tyto vstupy fungují normálně ...
" Oxidace " jednoho z přepínačů v tomto případě to určitě nebude, zkusil jsem páčku TAPE / SOURCE přepínat několikrát, včetně toho otočného přepínače vstupů, ale zvuk ani v jednom kanále, ani během přepínaní, jak se u těchto starých vintage strojů stává ...
Projdu schéma a budu bádat, ale třeba se někdo setkal s něčím podobným a věděl by, na co se zaměřit jako první ...
Zkusil jsem vysoko-ohmová sluchátka a sledovat cestu signálu od RCA konektorů k plošnému spoji, ale signál jsem naposled vysledoval na tom přepínači vstupů ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 6:52    Předmět: Citovat
Sony...
Zaměřil bych se na studenty na S1
A následně všude jinde
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 13:19    Předmět: Citovat
"všechno rozpojil a zapojil zpátky..." To bude nejspíš ten "student".
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 13:48    Předmět: Citovat
Zmátlo mě to, že byl problém s oběma kanály, takže jsem hledal problém aktivního prvku, ale náhoda je blbec ...
Přitáhnul jsem distanční sloupky, toho dost podivného přepínače vstupů a pravý kanál byl zpět.
Zjistil jsem, že ty nýtované plíšky nemají kontakt s tou cestou na plošném spoji, který je součást toho přepínače, připájel jsem k němu drátek a připojil přímo k tomu hlavnímu DPS a levý kanál už byl taky O.K. ...
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 11:56    Předmět: Citovat
Tak to bych asi ze servisního manuálu nevykoukal.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
