2004 Motor 1.2 HTP: EGR ventil má v konektoru 5 pinů. Dva jsou k cívce 8ohmů, tři vypadají jako snímač polohy ventilu. Měřím 3,3kR mezi krajními ze tří; 1,58kR mezi 1. a 2. pinem ze tří (v klidové poloze bez buzení cívky).
Net tvrdí, že to zpětnou vazbu nemá.
Opravdu jsou tam 3 z 5 pinů nadbytečných?
Cvaká EGR se zanesenou/zaseklou membránou? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3576 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt únor 05 2026, 17:19 Předmět:
Ventil zpětného vedení zplodin _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 753 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt únor 05 2026, 17:22 Předmět:
Čo myslíš tým, že je 3 z 5 pinov nadbytočných?
Je tam potenciometer - krajným polohám ventilu odpovedá odpor. Mne pomohlo cievku ventilu niekoľko krát pripojiť k napájaniu, teda rozpohybovať. Asi sa očistila odporová dráha a odvtedy som nemal s týmto komponentom problém. Zajtra, ak večer nájdem poznámky, tak sa pozriem aj na hodnoty odporov, čo som si zmeral.
Ano, je to typ na linku od Elman.
Mám rezervní funkční EGR ventil i s okolím. Výměna celku i s kovovou trubkou bude správný postup (5 šroubů), nebo jde vymontovat samotný ventil (2 šrouby)?
Je třeba ty těsnící plíšky potřít těsnícím kytem nebo to lze sešroubovat na sucho?
Je třeba po výměně EGR ventilu nastavit řídicí jednotku? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2852 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 05 2026, 20:46 Předmět:
Je pro přivzdušnění prostoru v EGR ventilu. Od filtru proto, aby se nasával čistý vzduch. Prach by brzo zničil vnitřek ventilu, respektive zalepil by se prachem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Mohly by pulsy stlačeného vzduchu do tohoto odvětrání vyvinout větší sílu na pístek oproti elektrickým pulsům v cívce?
Mohlo by to umožnit dočasné rozhýbání bez demontáže. Ke šroubům je nevalný přístup. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 896 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt únor 05 2026, 23:40 Předmět:
Většinou je to všechno tak zahnile že se zalomí štefty v hlavě. Na 1 fabii už dnes egr neopravujem - přehrajeme software, zaslepíme trubičku co vede pod škrtící klapku. Auto funguje, na emisích projde - zaslepení nesmí být viditelné.
A jak se ta úprava projeví na spotřebě?
Se zaseklým EGR ventilem stoupla na dálnici o možná 30%. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá únor 06 2026, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1625 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá únor 06 2026, 12:58 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 06 2026, 14:46 Předmět:
msar napsal(a):
EGR se snad otevírá při volnoběhu a nízké zátěži, takže na dálnici je zavřený před i po jeho vyřazení
Při volnoběhu musí bejt zavřenej, jinak by se motor udusil vlastníma zplodinama. Otevírá se při střední a hlavně STABILNÍ ZÁTĚŽI, kdy setrvačná síla roztočený hmoty pomáhá vyrovnávat trhavější chod na ochuzenou směs. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
