Zaslal: st září 14 2005, 6:54 Předmět: Grundig cuc4411 nenaběhne
Zdravím a prosím o radu. Mám na stole TV Grundig CUC4411. Po zapnutí sí'tového vypínače televize nabíhá a vypíná v intervalu asi 1 vteřina.
Naběhne vysoké napětí, rozsvítí se displej. Měřil jsem a zkoušel měnit snad všechny elity a nemůžu na nic prijít. Prosím pomozte. Díky
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st září 14 2005, 7:07 Předmět:
To je fakt skvělý začátek-začínám mít pocit, že mají všichni představu o jakési magické schopnosti kondíků-když odpojíš řádek a zatížíš zdroj žárovkou tak běží zdroj? Jak vypadají tranzistory v řádku? Studené spoje opticky? Tím bych začal já a né hned nesmyslně měnit kondíky.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 15 2005, 6:39 Předmět:
Ne, tohle chassis má násobič integrován do VN trafa. Postup podle denis15. stačí odpojit vychylovačky, tím je řádek odpojen od zdroje. Zatížit žárovkou 60-100W na +A. Napětí A je podle velikosti obrazovky, třeba 140 nebo 152V. Jediné koďany, které je třeba vyměnit jsou C631 1M/63V a C661 1M/63V na primární straně zdroje. Pozor jestli to má ve zdroji destičku s operákem a optokoplerem, tak regulace A je na ní! Nemusí být osazena! Podle velikosti obrazovky.
Zaslal: ne listopad 06 2005, 10:03 Předmět: zase dál
Díky všem za rady. Už jsem trošku dál, ale pořád to nejede. Ve zdroji jsem vyměnil diodu D641. Když zapojím žárovku na řádek, tak svítí. Když ale zapojím tranzistor, televize nejde zapnout ze STAND-BY. Zkusmo jsem vyměnil i vertikál, ale nic. Co dál?? Prosím pomozte!!!!!
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: ne listopad 06 2005, 11:19 Předmět: Re: zase dál
Chtělo by to bližší popis, v prvním příspěvku zdroj cykluje, nyní už nenabíhá vůbec ze StandBy přitom na žárovku to jde..... Vůbec není jasné jak se ta TV vůbec chová, chtělo by to taky něco změřit, jaká napětí tam jsou nebo nejsou nebo zda jsou malá a jaké hodnoty mají, výsledek měření osciloskopem třeba jestli jde buzení ŘKS a zda má správný tvar atd......
Jinak je každá rada věštění z křišťálové koule, nějak jsem nepochopil proč ta zkušební výměna vertikálu. I když to tu není populární, nezbývá než poradit návštěvu servisu, pokud ovšem je skutečně potřeba tu TV zprovoznit. Protože když se to nepovedlo za 2 měsíce systémem "výměny co mě napadne" bez systematického měření a hledání konkrétní závady, tak se to už asi nepovede... _________________ **** Petr ****
Presne jak psal PetrK. Pokud jde napeti na koncovy stupen radku a ma spravnou velikost (predpokladam ze ostatni napeti ze zdroje jsou v poradku) zameril bych se na koncovy stupen radku. Ten kdyz nebude fungovat nepujde ani VN a tim padem nemuze jit ani obraz. Konec vertikalu s timto nema nic spolecneho. Zkontroloval bych studenaky a tranzistor v KSR, bude-li zkratovany mel by cyklovat zdroj, muze ale byt i preruseny. Zmeril bych po zapnuti DO oscilem prubeh na jeho bazi pokud bude OK tak i na jeho kolektoru. Merit se musi oproti emitoru tohoto tranzistoru. Pokud prubeh na bazi chybi, je to slozitejsi, musis postupovat zpet az k obvodu, ktery vytvari buzeni pro horizontal a kontrolovat vsechny soucastky a spoje na teto ceste. Muze byt spatny i budici obvod. Je potreba alespon neco z toho zmerit, jinak se dal nepohnes.
Zaslal: út listopad 08 2005, 12:04 Předmět:
Na tomto chassis se buzení pro koncák řádku bere z IC TDA8140. Celá Tv se vypíná tím, že procesor sežere referenci IC676 - LM317 (+12V). Toto napětí (+B) napájí i TDA8140. Takže pokud zdroj běží, musí se objevit za LM317 12V a musí být T572 - BU508A buzen. Tam někde je něco špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 07 2009, 17:59 Předmět:
Probudím téma protože mám tenhle typ TV na stole a nebudí mi horizontál. 150V-OK ale z TDA 8140 neleze buzení. Na display svítí číslo předvolby. Mám obavy právě to TDA, mělo studenty a asi ho to nepřežilo. Máte někdo nějaký jiný typ? Měnit ho nebudu, stojí 600,-. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá květen 08 2009, 8:00 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tipuji si to TDAčko,že je v limbu.Kdysi jsem ho také měnil.Před rokem jsem tři desky s TDA8140 vyhodil.Nešly mi vypájet.Jadna strana pinů je propájená se zemí těsně u chladicího plechu,tak jsem se s tím nechtěl párat.Schade.
