Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Nelze zapnout věž SA-EH50
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 14:45    Předmět: Nelze zapnout věž SA-EH50 Citovat
Zdravíčko všem.
Mám na stole TUNER SA-EH50 a EXVALIZER z HIFI věže. od fy TECHNICS.
Problém je v tom,že nelze zapnout hlavní tuner,ani když ho propojím kšandou s exvalizérem ,ani při připojení na repro.
Přinesl mi to soused,že se najednou stávalo,že tuner nešel zanout až nakonec nejde zapnou vůbec.
Vyměnil jsem vadné elyty ve zdroji u stabilizátorů ,elyty které byly ok jsem ponechal,ale stále to nejede.
Zmáčku tlašítko problikne displej na tuneru i exvalizéru ,ale nezapne se nic,nejde nahodit.
Spoje jsou ok,prohlídnuté desky i u konektorů.
Pokud není propojen tuner a exvalizér ,tak to nejde zapnout ,leda mě napadlo špatný nějaký dotek v konektoru té kšandy,ale...
Neřešil jste to někdo někdy?
Potřebuji to celkem rychle dát dohromady.
Stáhnul jsem si k tomu kvalitní dokumentaci,ale i tak se mi to nedaří dát dohromady.
dík
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Projeď měřákem na ESR ještě jednou VŠECHNY, opakuji VŠECHNY kondenzátory. Když máš schéma, změř napětí a funkci zdroje, případně tam dej externí zdroj.
Pak zkus použít horkej vzduch a promačkat desku v zapnutým stavu. Několikrát jsem musel na podobnej problém použít brute force a vyměnil jsem všechny kondiky a přepájel (horkovzduch + ručně) celou desku a většinou to pomohlo.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 15:55    Předmět: Citovat
mne sa zdá, že pri tomto modeli musí byť zapojená celá zostava vrátane MG a CD, inak nejde. Trpeli na prasknuté spoje na konektoroch kolmých dosiek a koncovom zosilňovači.
OMA50
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 15:58    Předmět: Citovat
Ano ,ale funguje to i při zapnutém EKVALIZÉRU A TUNERU.
Budu pátrat dál
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:38    Předmět: Citovat
no a k tomu tuneru a ekvalizeru si pripoj ešte MG a CD a vyskúšaj. Aby si nehľadal chybu tam, kde nieje.
OMA50
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:46    Předmět: Citovat
to mě také napadlo ,ale CD nemám jen exvalizer,ale s tím to normalne fungovalo
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Tak ať ti to milej soused donese všecko. Opravdu ta sestava vyžaduje mít spojený všecky 4 díly, aby fungovala.
OMA50
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Tak se zdá,že jsem, na to přišel.
Deska do které se zasouvá konektor 230V je zasunutá v základní desce konektorem do DPS a ten konektor má špatný kontakt.Holt po 27 letech se to unavilo.
Vypadá to teda hodně nenápadně, když utáhnu pojišťovací šroub konektoru 230V tak věž nefunguje,ale jak ho povolím a deska má možnost se pohnout ,tak už to jede.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
